Re: ESAM3000. Авария
Автор mvn, сентября 22, 2017, 12:51:16
mvn
Кофемашина ESАМ3000.
САТ.МА-ЕL
Nype ESАМ3000. B EX:1
S№71725
Добрый день!
Машина новая. Находится далеко от цивилизации. Поэтому нужен совет, что заказать и поменять.
При первом включении горят все светодиоды, потом щелчек реле. светодиоды гаснут.
Не слышно работы помпы и вода не течет из капучинатора при повороте крана подачи пара.
В обычном режиме горят 2 светодиода 1чаш, 2 чаш. и авария, ЗУ остановился в нижнем положении.
В тестовом режиме, если поднять вручную в промеж точное положение ЗУ постоянно горит 1 чаш. При проверке с помощью кнопки вклвыкл и ручки крепости кофе, светодиод 1чаш не гаснет, 2чаш и Пар загораются и гаснут как положено.
При нажатии на 1чаш и 2 чаш в тестовом режиме, ЗУ никуда не двигается.
Куда копать?
Вы зря продолжили чужую тему, там дефект совершенно не такой как у вас. Разделил. Просьба дооформить тему согласно правилам. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Проверьте микрокнопку дверцы и диодный мост с симисторами в цепи управления двигателя привода на плате.
С дефектом концевика дверки и поддона трансмиссия даже не шевельнется. Смотреть нужно верхний концевик трансмиссии.
mvn
Разобрал, закоротил клеммы от верхнего концевика. Постоянно горящий светодиод выключился.И даже удалось погонять ЗУ вверх вниз в тестовом режиме. как концевик должен работать?
dblack
Верхний концевик с нормально замкнутыми контактами, размыкается при достижении поршнем крайнего верхнего положения.
mvn
Спасибо! Концевик окислился что-ли?
Вроде заработало.
