ESAM3200 не включается реверс мотора
Автор Chuzoj, сентября 21, 2017, 05:21:01
Chuzoj
Всем доброго дня!
Delonghi ESAM3200 пришла с мёртвым мотором (короткое в статоре на корпус). После замены мотора, при подаче питания, заварник идёт вверх до упора и вниз идти не планирует. Мотор упирается ещё секунд 20-30 и отключается, загорается сигнал аварии. микрик нормально срабатывает, сигнальные 5 вольт на нём присутствуют, цепь от микрика до контроллера исправна. Что может помешать контроллеру увидеть микрик? Или контроллеру кирдык?
+ с - перепутал. Мотор должен вниз идти при включении.
Смотрите цепь управления двигателем, симисторы и диодный мост.
Chuzoj
Ничего я не перепутал. Если поменять полярность, заварник идёт до упора вниз, мотор гудит 20-30 секунд и отключается. Контроллер тупо не реагирует на микрики. Цепь питания мотора я проверил в первую очередь, всё ОК.
Он должен при самодиагностике вниз идти, а не вверх. Отключи счётчик воды и датчик перемещения и попробуй включить. Ещё раз проверь полярность!!! Мог двигатель не правильно прикрутить.
Chuzoj
Chuzoj
Да блин, век живи, "век учись .... и т. д.". Чувствую себя последним идиотом. Перевернул мотор и всё пошло, причём, я перекидывал клемы, ничего не менялось, а перевернул мотор, проблема исчезла... Бред! Большое спасибо за совет... И всем большое спасибо за участие. Тема закрыта.
