Nuova Simonelli Oscar II при приготовление кофе нет крема.(Решено)
Автор Петрович, августа 27, 2020, 22:32:18
Петрович
Nuova Simonelli Oscar II при приготовление кофе нет крема. Полностью все почистил,
тестировал на двух разных кофе. Не знаю в чём дело.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Feuer
Крема зависит на 90 процентов от техники темпирования, помола, качества кофе и кофемолки. Если со всем этим порядок, то надо смотреть на помпу. Но мне кажется дело не в ней.
Как машнка работает со слепым? Помпа бодро качает потом затухает? Сброс давления происходит бодро? Пролив равномерный из сита?
Может банально температуры не хватает для нормальной экстракции. Я бы первым делом сюда копал.
Петрович
Почистил електроклапан и работает  :)
kofemet
А как почистить?
такая же проблема, только еще слишком много пара выдаёт, между перерывами льёт воду
Feuer
Разбирать и чистить. Какими перерывами? Откуда льётся?
kofemet
#6
Кнопку кофе нажимаю из группы очень много пара, воды мало.
Бывает пролив затихает на несколько секунд, идет пар, потом опять вода
Возможно где-то что-то не герметично, ибо внутри машинки есть следы от жидкости, но ничего не течет, не понятно
вот снял видео https://yadi.sk/i/oDxLKkV8rd-SZg
Ощущение, что вода в теплообменном стакане выкипает и переодически выходит пар из группы. Проверьте всю гидросистему на засоры, начиная с бака для воды. Что-то мешает прохождению воды.
kofemet
Feuer
kofemet
#10
разобрался, после помпы стоит жиклер, в котором находится сеточка и в ней был чуток мусора, почистил и все нормально работает. некоторые вообще рекомендуют жиклер удалить навсегда. Всем спасибо за помощь
