Rancilio Epoca не отключаются тэны
Автор mdma29, января 14, 2018, 23:35:59
mdma29
Доброго времени суток, попала ко мне данная кофемашина в неисправном состоянии без мотора и помпы. Установил мотор с помпой и запустил. Кофемашина нагревается до 1.6 бар и тены не отключаются. Пресостат в данной машине отсутствует и кажется установлен температурный датчик. Помогите, как решить данную проблему. На плате имеются светодиоды и горят разными цветами, фото прилагаю
mdma29
На данный момент мои размышления таковы... На первом фото в черный разъем подключается датчик температуры, он рабочий. Когда кофемашина разогревается, горит светодиод на фото 2. Как только кофемашина выходит на давление бойлера 1.2 бар, диод гаснет, значит плата понимает, что машинка нагрета и должна отключить тены. Тены не работают при отключении разъема на 3 фото. Но тен не может питаться прямо с платы должно быть реле. Где его искать? Общий вид фото 4. Плата E03.
По проводам от ТЭНа  :) Ну а управляющая катушка с контактора должна как-то с платой быть связана.
#3
Аблин, загрузил фотки на компе, так хоть понятно стало что у вас не совсем традиционная кофемашина :) Ну реле на тэн на плате нашли хоть? Разъем ТЭНа сразу на реле должен быть разведен.
mdma29
нет
mdma29
пока из размышлений по ремонту, подпаяться к светодиоду и поставить реле, либо пид-контроллер на нагрев)))
Это разъем ТЭНа? Если да то одна из синеньких коробочек рядом - реле на него. Ну и походу управление через оптопары.
mdma29
#7
при отключении этого разъема, тен продолжает работать. При отключении разъема на фото 3, тэн не работает. Синие коробочки обозначены на плате как - С - конденсатор. Я вот грешу на большую белую коробочку (ALBE cod.AC001C)
mdma29
Да, вы правы, в цепи стоит симистор, он пробит. Симистор с маркировкой BTA24-600BW, в наших магазинах смог найти только BTA16-600. Если поставить его, будет работать?
