МК-01 ошибка 4,ошибка 3. Схема проводки
Автор prototipp1, марта 20, 2017, 20:35:21
prototipp1
Здравствуйте, поделитесь плз куском схемы электропроводки МК-01. Была проблема ошибка 4 и через пару секунд ошибка 3.
Что было сделанно:
1. Пропаянны все контакты.
2. ПРоверил плату подсветки напитков
3. Прозвонил шлейф соединяющий процессорную плату и плату автоматики.
В общем не дали результатов эти манипуляции. Помогла только замена процессорной платы. Теперь автомат включается,проходит самодиагностику,стрела ездит все как и должно быть НО не срабатывает помпа!. Т.к. аппарат б/у, на плате автоматики есть "следы вмешательства" левая колодка горела и ктото паял провода снизу. Не пойму откуда импульс должен идти на помпу.
nikochak
Не знаю какая автоматика на мк1 но на мк2 если прогорает колодка то стопроцентно нужно менять, транс или семистор, точно не помню что там стоит... на который радиатор навешен. И иногда подходящие к нему резисторы.
Кстати помпа погружная или улька?
zoom
zoom
dimon753
Может быть надо, но тема не актуальна, судя по дате...
zoom
А мож человек не торопится... ;)
