TCA 6001 варит кофе через раз
Автор Engineer91, января 09, 2018, 18:35:52
Engineer91
Здравстуйте!
Кофемашина Bosch TCA 6001, недели две назад перестала стабильно работать. При включении или при выключении машина через раз промывается не через носик, а сливает в поддон. Если при включении не промылась через носик, то при нажатии кнопки приготовления кофе весь процесс проходит, но кофе идет не через носик, а в поддон. Повторно нажимаешь кофе, кофемолка начинает работать, останавливаешь кнопкой пуск и выключаешь машину. Машина промывается через носик и отключается. Сразу же включаешь, машина готовит кофе нормально. Но иногда и при выключении не промывается как должна. Приходится повторять для промывки. Может приготовить несколько чашек подряд, а может после первой нормальной, на следующей слить в поддон.
Долго описывал, может кто-то встречался с подобным и что следует сделать, чтоб разрешить проблему?
Проверить металлический шток на дренажном клапане.Должен держаться.Бывает там разрушается пластиковые типа фиксаторов,то может так себя вести машинка.
Engineer91
Хорошо, спасибо за быстрый ответ, завтра займусь этим, по ходу может еще вопросы возникнут.
Прежде чем задавать вопросы, изучите темы форума. Все многократно обсуждалось, и ваш дефект в том числе.
Engineer91
tsariok, спасибо! Не стал заморачиваться со старым клапаном, купил и поставил новый. Машина заработала норм. В ремонте помогла ссылка на обучающее видео с немецкого сайта, выложенная на форуме.
