TCA 5401 наливает кофе через раз
Автор And123, февраля 05, 2018, 12:48:48
And123
Здравствуйте!
У меня вопрос про Bosch TCA 5401. Машина ведет себя достаточно странно. Иногда сливает чистую горячею воду (бывает и кофе) в поддон, иногда наливает нормально (дозу) кофе в чашку, а иногда пол чашки (каждый раз по-разному).
Что я уже сделал.
1) Поменял помол, но это не помогло и понеслась...
2) Заменил дренажный клапан.
3) Разобрал и смазал ЗУ, заменил плечо ЗУ (были трещины), заменил уплотнитель поршня.
4) Проверил все трубочки (шланги)
5) Почистил диспенсер
Проблема, однако не исчезла
Уже грешу на помпу, так как по ощущениям (звукам) она стала работать тише если сравнивать с тем, как шумела раньше. Помпу снял, но разобрать и почистить ее нет возможностью.
Собственно и вопрос к знатокам. Я грешу на помпу, а точнее на то, что она не выдает нормальное давление (замерить его на выходе нечем). Так как первый раз в жизнь сталкиваюсь с ремонтом кофе машины, хотелось бы спросить правильны ли мои догадки или есть еще и другие варианты?
Cо вскрытой верхней крышкой запускали, осматривали?
And123
Нет, так как после вскрытия корпуса следы протечек при обычном осмотре не обнаружил. Забыл указать, что после "приготовления" кофе ЗУ сухо, а вода в поддон попадает от слива (поэтому и сразу заменил клапан). Уплотнители трубок (красные) правда немного подустали, их заменю, но не думаю что от них может быть такая беда.
+ почему стал грешить на помпу, иногда наливает в начале достаточно бодро (оба носика диспенсера нормально подают), а потом напор уменьшается и нормально течет только через 1, а из второго по капли.
Фото помола бы глянуть.Ну и проверить клапан в виде грибка не помешает(похоже в нем проблема),бо по описанию толком ничего не понял.
Я по этому и спрашивал про запуск без крышки.
And123
Спасибо, всем кто отписался. Вопрос решен. Заменил помпу и все встало на свои места.
