SanRemo Milano 2 gr - проблема с проливом
Автор JamStyle, февраля 15, 2018, 16:29:43
JamStyle
Спасайте.После капиталки, не программируются кнопки на пролив. На каждой группе вхожу в режим программирования, высьавляю на эспрессо, выхожу из программирования и начинаются чудеса. Каждый раз разная порция, то 100 мл, то 50 мл. И слетают постоянно дозы. Разбирал расходомеры все в порядке, крыльчатка намагничена, за исключением индтикатора.
Он то постоянно горит, то мигает. До капиталки было все нормально. К плате не лез. В чем может быть проблема?
heeces
Уточните, что за индикатор то мигает то  горит постоянно? Если это светодиод на расходомере,то мигание свидетельствует о движении воды в системе. Возможно при капиталке в гидросистеме(где есть обраные клапана) появилась утечка.
Во-во, скорее всего через какой-то клапан группы на сброс капает. Слепым фильтром поочередно группы затыкайте при проливе для проверки. Нигде никуда не должно травить. Гидросистема на обе группы общая, если на одной утечка то на обе влияет.
ПыСы Хотя не в курсе что за зверь - по гуглу Олимпиаду дает  ;D
JamStyle
Индикатор на расходомере. Как я понимаю, при включенной группе помигивает с интервалом в пол-секунды примерно. Это значит расходомер считывает. Но здесь они то горят постоянно, то мигают, бывает оба сразу, а бывает по одному...бывает , что видно, что мигает но очень быстро...Прям светомузыка. Обратные клапана стоят на группах только, и один предохранительный на входе в расходомер. Движения воды вообще нет. Со слепым проверял обе группы. Нигде утечки нет. Проверю конечно еще раз, но все нормально вроде везде.
P.S. Сам искал долго и нудно хоть что-то. Ссылка на мануал хоть какой-то https://ns323666.ip-37-187-156.eu/manuals/Sanremo%20Espresso%20Machine/Sanremo%20Milano%20LX%20Espresso%20Machine.pdf
JamStyle
Интересно получается...нигде утечек нет. Но при программировании получается через раз запоминает. А когда запомнило, со второго или ьретьего пролива получается программируемая доза. Как проверить расходомеры?Может через раз считывается?
JamStyle
В общем решил проблему. Вы не поверите коллеги. Все намного проще. Я перепутал местами контакты расходомеров, а для каждого из них свой шлейф подключенный к панели. Получается программирую первую группу, а расходомер со второй группы. Поэтому и не запоминало. Может кому пригодится)
