Viena superautomatic (SUP 018)- при вкл светит красный индикатор, греется и все
Автор reanimator2000, декабря 19, 2017, 15:40:06
reanimator2000
SAECO Viena superautomatic
SUP018
20014078683
вкл. КМ, делает короткий тест редуктора (вжик вжик)при этом мигает красний индикатор и нагрев, нагрелась и все стоит и мигает красный индикатор
нашел похожую тему http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11982.0, но проблема непонятная у меня,  на данный момент в тестовом режиме все работает, но заметил, когда кручу регулятор воды по середине, то есть с левого нижнего угла в вверх, засвечивается красный индикатор
микрики проверил все, датчик флуометра поменял, импульсы в тестре жиме видны, в чем еще может быть проблема?
почему засвечиваеться красная лампочка, когда регулятор воды ставлю по середине(тоесть вверх)???
поставил другую плату рабочую, редуктор прошел полный тест, вверх вниз и стал в рабочий режим нагрева, без ошибок, а родная плата, редуктора сделала короткий тест, как в некоторых Меджиках, немного вверх, обратно и все и красная мигает, проблема в плате 100%, вот чего не полный тест прошел редуктор, а короткий, может просто из-за версии проца или нет???
или все таки просто проц подпален и все или возможно восстановить плату???
heeces
На днях делал плату M5AV1-13 тоже с проблемой мигающего светодиода. Нашел утечку по цепи термодатчика. При измерении сопротивления на разъёме  платы(без датчика), между контактами и землей (средняя нога   стабилизатора 7805) показания сильно отличались от  значений на рабочей плате. Должны быть порядка 370-430кОм,а было на одном конакте 3,4 кОм. Перепахал всю цепь до контроллера. Это промывка изопропиловым спиртом,пропайка всех смд компонентов, снятие пластиковых корпусов разъёма и дипчиков и тщательная чистка под ними.   После этих манипуляций плата работает корректно.
Залил проблемные места электролаком.
reanimator2000
да у меня точно такая плата M5AV1-13, я понял что ты перекопал ее)
не понял откуда и какой именно стабилизатора 7805, я просто не особо в электронике)
можно более подробно для особо одаренных как я?)))
reanimator2000
#3
у меня плата пролита лаком, но заметил есть следы воды под 2мя мостами и симистр ВТВ208....поменял один мост и симистр, другой не трогал.....а все смд возле датчика температуры пролиты лаком....
heeces
Отвечаю  на пальцах. Плату отсоеденить от всех разъёмов,найти разъём датчика температуры (JP3)  и стабилизатор 7805 (IC1)он похож на симмисторы ,только маркировка 7805.  Одним щупом мультиметра в режиме проверки сопротивления ,предел 200кОм, зацепиться на один из выводов разъёма термодатчика,а другим зацепить за металлический вывод корпуса 7805 . Показания примерно я указывал выше. Также измерить другой вывод на плате.
reanimator2000
так как ты сказал, мерял но 200 кОм ничего не показывает, только на 2 мОм показывает прибор
heeces
Вот сделал фото измерений.
http://picua.org/img/2017-12/23/thixetc42q3y025n9nrtoz6op.jpg
http://picua.org/img/2017-12/23/epip40r9kwtepkg9yc3tou75s.jpg
Но это всё мои умазаключения и не претендую на истину.Может кто из камрадов может провести измерения на рабочих платах для сравнения с моими? Просто в свободное время пытался поднять плату,а на работе некогда. Вот и копал глубоко. Не знаю в этом ли причина,но после вышеописанных манимуляций,плата работает.
reanimator2000
по ходу решил проблему,так как и посоветовал heeces,перемыл, почистил все контакты, пропаял все смд и разъёмы + к этому нашел потеки под 2 диодных моста и симистор рядом, все пропаял, помыл и заработало
всем спасибо)
SergTMN
Всем здравствуйте!
SUP018 с симптомами горения красной лампочки. Точно так же как и у автора этой темы. Проделал операции с платой, как написали уже и заменил стабилизатор. Теперь вообще, что то странное началось. При включении срабатывает двигатель кофемолки и на этом все. Лампочки еле еле мерцают. Уже не знаю, куда копать дальше.
Кто и чего подскажет?
reanimator2000
Dima_6668
если еще актуально, плата M5AV1-13A, ситуация похожая, при включении слегка дергается двигатель ЗУ, мигает красным, горит только сеть, селфтеста соответственно нет. Соледов влаги очень мало, все цело, но... после прозвонки выяснилось, перебита дорога ведущая от R10 к 5-ой ноге МК. перелом оказался под дросселем L2. получается проц не видел поддона/мусорника. Всем удачи!!!
SergTMN
Я ее давным давно поправил и она трудится на радость хозяевам. Я уже и не помню, что я там нарыл и с каким бубном танцевал вокруг нее.
