SUP 018 замкнули провода доп.тэна, не проходит selftest, проц или ????
Автор reanimator2000, июня 21, 2018, 11:20:48
reanimator2000
Viena SUP 018
Nr: 974023459
date: 203
плата M5AV1-13
всем привет :)
кто подскажет не допаял плату или проц контролер подгорел???
значит при установке нового бойлера, не подкл. 2 желтых провода на доп.тэн, в итоге замыкание и прострелил на плате симистр, диодный мост,стабилитрон, Тип33, резистор 101 - 100Ω - это то что нашел..может еще что вылетело, кто подскажет и не подгорел ли проц???
на фото что заменил
Никто не подскажет.Плата у тебя.Сам тэн целый?После подключился к нему?(иначе редуктор не заработает)Моторчик редуктора целый?Что сейчас происходит когда машинку включаешь.Сразу красный светодиод горит или через время?
reanimator2000
мда....все целое все работает..другую плату поставил, все норм.
при вкл. не проходит тест, красную потом не дождался...
в тест режиме насос и дозатор работает, кофемолка и редуктор не вкл., при этом вся механика рабочая...проверено другой платой...
reanimator2000
Может и процик вылететь.Проверь первую ножку с лева вверху(ближе к радиатору) и последнюю с права внизу.Не звонятся накоротко?
reanimator2000
Тогда есть надежда,что процик жив.Проверяй внимательно,что то еще упустил.
reanimator2000
 :) это радует...только проверил все , но не все понимаю, так или нет должно быть....че и спрашиваю тут...уже меняю все по немногу, 2 моста, симистры и т.д., резисторы немного смд смущают...все поменять моторошно)))
