Sup015 - не работает кофемолка, сгорает постоянно при замене R28
Автор reanimator2000, мая 31, 2018, 17:30:12
reanimator2000
Royal Digital
Sup015
04/2001
при вкл. делать кофе,кофемолка 1 сек. крутит и сгорает постоянно при замене R28
кофемолку менял...в чем проблема??
кто в курсе?
reanimator2000
#1
может шимка IC2 ULN2003A палить , при вкл. кофемоки R28 резистор 221   ????
на нею идет питание с силовой платы с 4 ноги через  R28 резистор 221
reanimator2000
пока все молчат) поговорю с собой))) ;D
короче заменил R28 резистор 221 и поставил другую силовую плату....кофе пока мелет...не умирает  R28 резистор 221
похоже проблема в силовой плате?
что может тогда глючит мост или симистр?
Ты до сих пор не научился читать маркировку смд резисторов? 221 это 220 Ом. 22 умножить на 10 в первой степени.
reanimator2000
 ;D ;D ;D научился)))
просто чтобы понятней на плате было видно ;D
а решил проблему)
нагрузочный резиситор 3 Вата 1 Ом на силовой плате
