EA8010 После подачи питания загораются 4 красные лампы
Автор wavcheb, февраля 13, 2018, 14:23:59
aleksandritt
#15
была точно такая-же ситуация, тут тему создавал. https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=13596.0  после неправильного подключения клиент спалил силовую. плату заменил, но на индикаторах также сплошные огни и ошибка 8. из признаков жизни были лишь звуковые сигналы при нажатии кнопки вкл и прокрутка мотора дистрибьютера до паркинга, если принудительно его прокрутить.
помогла только замена платы управления с другой модели. все заработало. либо версии плат друг к другу не подходили, либо плату управления также повредили кз, либо проблема в шлейфе была.
Сергей Шустеров
aleksandritt платы на кофемашину Крупс EA и XP серий старых версий были с косяками, соответственно начали выходить новые версии и исправленные недочеты в работе. Поэтому если сгорела одна из плат старой версии, то либо менять комплектом на плату силовую + управление новой версии, либо найти отдельно точно такую же старой версии.
DanilinSA
Цитата: wavcheb от февраля 18, 2018, 19:38:49
Все вылечилось само:
Отвез к знакомому радиолюбителю, все подключил там чтобы там продемонстрировать... И все включилось! Французская мистика...
Разьем лицевой панели случайно вверх ногами не воткнули?
Было аналогичное ЕА8050. Разобрал ... собрал. Включаю - мертвое тело. БП на проц силовой платы питание подает, но аппарат не реагирует ни на что ...
Долго ломал голову - не помогает. Аппарат, который раньше включался и реагировал на кнопки вдруг стал тыквой.
В депрессии немного покопался в флюрометре, собрал - работает! Что за бред ....
Отстегнул все кабели и стал собирать "по нормальному". Собрал. Включил. Не работает .... Стал внимательно разбираться.
Фишка вот в чем:
Шлейф с лицевой платы можно втыкать 2 способами: проводами вверх и вниз. Все остальные разьемы однозначно втыкаются проводами вверх. И если плата "на весу" - скорее всего разьем платы управления будет воткнут проводами вверх. По аналогии с остальными. И ничего работать не будет. Хорошо хоть не сгорит ....
А если разьем надет правильно - все работает.
aleksandritt
сергей, вполне возможно, но машина была свежая. года 2-3 ей было.
данилин. ну... уж тут-то не первая машина ремонтится!..)))
Сергей Шустеров
Чаще всего там проблемы связанные с контактами, особенно на силовой плате и контактных разъемах. После заварки кофе таблетка сбрасывается в контейнер для отходов, а пар идущий вверх немного просачивается через щели и попадая прямиком на плату, точнее на уязвимые места соединений контактов, окисляется в свою очередь и от сюда плохой контакт. В некоторых моделях пар идущий от диспенсера спереди при варке кофе, попадает через щели на плату управления частично, если герметизация там плохая то вполне возможно и не корректная работа аппарата в целом. Учитывая что если плата не горела, то это может проявляться! И бывает что, температурный датчик на бойлере при сильном нагреве обрывается и нет контакта, а плата видит его отсутствие соответственно и начинает мигать или постоянно светиться, уже не помню точно как было, но что то было подобное и у меня.
