Rotel 272 (Опорожните поддон)
Автор gorn82, июня 07, 2018, 17:35:07
gorn82
Доброго времени суток, имеется кофемашина Rotel aromatica 272, выдаёт ошибку (Опорожните поддон). Всё вроде почистил, концевики поддона в норме. Никто не сталкивался  подобной проблемой?
Добраться до контактов в самой машинке поддона, устранить окислы и протечку на контакты. Очистить контакты на сомом поддоне.
Тему переношу в раздел Bosch. Данная кофемашина создана на платформе Bosch.
gorn82
Контакты на поддоне и в самой кофемашине почистил спиртом до блеска, всё сухо, добрался до самой платы управления и там всё чисто. Но тем не менее при включение выходит сообщение о необходимости произвести очистку, после чего следует сообщение "Залейте воду" и следом "Опорожните поддон" затем "Ждите" и через секунд десять снова "Опорожните поддон" и так циклично.
Отсоединить провода от контактов переполнения поддона. Если сообщение по прежнему будет появляться, то беда с электроникой.
gorn82
Аlexlit
В теме Мелитт была похожая проблема. Решилась заменой вспухших конденсаторов. Попробуй те , может и поможет.
Вероятно... Но эта модель совсем с другой электроникой
gorn82
Модель действительно новая, плату управления смотрел.
