Vienna Superautomatica M5AV1-13 - постоянно работает помпа
Автор slyfree, марта 20, 2018, 12:54:41
slyfree
Похожая тема уже была на форуме, извините за повтор, но там так и не разрешилось.
У меня следующая ситуация. Помпа работает постоянно с момента включения.
Симистор T7 и варистор RV1 помпы и резисторы R45 и R47 на управление симистором в норме. В принципе и кофе варит, только жмых мокрый и пара нет (кипяток только). Машину естественно кнопкой выключать и включать каждый раз, а то помпа перегреется если будет качать при закрытом выходе воды. При отключенной помпе JP13, в режиме тестирования, все остальное работает. Что может быть еще кроме процессора?  И как проверить если это он?
Сделай разрыв перед управляющим электродом симистора. Схема на эту плату вроде есть в разделе техническая документация.
Как проверял симистор?
slyfree
Лампочкой и кроной. Лампочка включается при замыкании А2 и G и горит. При замыкании А1 и А2 гаснет.
slyfree
Сделал, помпа не работает. Остальное вроде как положено.
Ну так сигнал с контроллера постоянный висит на открытие симистора. Схему смотрел?
slyfree
#5
Это я понял, что проц все время выдает сигнал на открытие симистора помпы, осталось понять почему? Может он и должен по своей программе так, от состояния других входов.
Схему изучаю, она во вложении. Подскажите пожалуйста кто чем может)
Такое поведение точно не программное. Скорее всего порт пробит.
slyfree
Может на входах у него от микрокнопок условия какие нибудь.? Можно ли как нибудь проверить, то что именно порт пробит?
Вячеслав79
Электронщик знакомый плату от Saeco Vienna восстанавливает, у нее повыгорало все что можно, в том числе и проц. Говорит что все дохлое заменил, но проц поставил не M5AV1-13, а M5AV1-13А. Появилась генерация, горит индикатор включения, но ни нагрева, ни движений ЗУ не происходит. Попросил задать вопрос в чем отличие M5AV1-13 от M5AV1-13A?
Искать тот проц, который был изначально или в другом искать причину?
Калининград на связи:
