Royal Cofee Bar SUP016E при включении просто горит дисплей
Автор zubeir89, июня 15, 2018, 16:50:59
zubeir89
Cofee Bar SUP016E
Плата M6AV10
Принесли на ремонт. Не включалась, заменил сгоревший стабилитрон на 5 вольт, у  машинки при включении просто загорается дислей и все.
zubeir89
похоже что то с процессорной платой, подставил рабочую плату питания, все равно при включении на экране загорается подсветка и какие то следы от букв и все.
zubeir89
заменил дисплей, теперь при включении горят квадраты))) Термодатчики целые, попробую 7705 поменять
На Роялках обычно квадраты из за датчика температуры.Или отошел или не рабочий.Ну и тему про квадраты почитай.Хотя уже сталкивался,что и сам процик тю-тю. :(
zubeir89
Я подставлял два датчика новых, все равно квадраты, проц у меня рабочий, я его на другую машинку вставлял, все работает, что то не то с платой процессора. Вот думаю 7705 может.
Пробуй ну и не забудь про смд кондерчики возле 7705.Описывал уже.
zubeir89
#7
заменил 7705 и удивился)))) Язык поменялся на немецкий и сохранить английский не получается, пробег кофемашины вообще зашкаливает))) что может быть? я думаю что с памятью стало)) Если есть такая микруха 93с56, туда записуется память или ее прошивать нужно? Есть новая
Да это может быть проблема с памятью.Эта микруха прошивается.Я этого никогда не делал.Может кто подскажет.
zubeir89
а что будет если впаять пустую новую память?
Что будет если новую голову пришить? Разумеется нужно записать туда необходимые данные.
