TCA5401 - проблема с редуктором
Автор JamStyle, августа 14, 2018, 22:16:12
JamStyle
Добрый вечер коллеги!
Проблема такая. Заклинило ЗУ. Снял путем разбора, смазал поставил обратно. Сделало цикл, но при приготовлении стоит на месте. Разобрал редуктор и выяснил следующее. На моторчик подается импульс, моторчик делает тычку и становится. Думал кондер...на плате не проверял мультиметром, но визуально все целое. За исключением контакта на бойлер подгоревшего. Такое чувство, что что-то обрывает подачу тока. В чем может быть проблема? Сам моторчик завтра подкину с редуктора Саеко. Может у кого было такое? Куда хоть копать?
Кстати сам редуктор с шестеренками обильно был смазан солидолом. Именно солидолом...Причем добротно. Такой пациент достался.
И подскажите, что сломано по фото? Данная деталь идет от проводов кофемолки к плате...Я первый раз такое вижу.
По форуму не нашел ничего подобного. Схем вообще никаких нету, и уж тем более принципиалки.
Смотри схему питания мотора, мосфеты...
JamStyle
Сейчас подкину моторчик...потом если не поможет мосфеты...Отпишусь.
JamStyle
#3
Таааакс, подкинул я двиг...та же проблема. По мосфетам...Прозвонил. На двух сопротивление около в районе 600, на одном  80 (тот который на радиаторе). Кто подскажет, какое вообще сопротивление должно быть?
Bereza-159(AVK)
А на плате пайка в каком состоянии? нет трещин кольцевых?на тех же мосфетах. На фото не разглядеть.
Мосфеты не на радиаторах, темы были почитайте.
JamStyle
Пайка и плата в целом идеальные...никаких проблем там не вижу.Все целое.
С подключением проводки ничего не напутал?
spirit1974
"Сделало цикл, но при приготовлении стоит на месте." Вот эта фраза не понятна! Двигатель редуктора сделал вращение или нет?
spirit1974
JamStyle
С проводкой не напутал. Редуктор вообще цикл не делает. Слышно, что моторчик пытается сделать оборот и тухнет. Само ЗУ даже не двигается. Снял сам моторчик таже беда. Проблема в том, что пиьание что-то режет. Моторчик целый. Плата без прогаров и вообще визуально претензий к ней нет. Сейчас прозванивать пытаемся.
JamStyle
Все целое...я в ужасе. Единственное, что думаю...что высох просто кондер.
Вам про мосфеты в начале темы намекали. Это не симисторы. Проверить их не просто, лучше менять
JamStyle
Вроде как проблему решили. Высох конденсатор. Мосфеты отдавали на прозвон их выпаяли и прозвонили. Все целое. А вот кондер...Движок запустили. Плсмотрим при сборке вылезет все. В любом случае спасибо коллеги за наводки)))
