Tes71121RW/23 не заканчивается программа очистки
Автор podvesnoy, сентября 03, 2018, 11:59:36
podvesnoy
          Здравствуйте, ситуация такая:
          Во время выполнения программы очистки перестала забирать воду, остановилась на "промыть и заполнить контейнер для воды", пришлось выключить и разобрать. Не работала помпа - разобрал помпу - никаких дефектов не выявил - собрал помпу - начала качать воду. Но теперь при включении сразу надпись "промыть и заполнить контейнер для воды" - при нажатии кнопки "Start" выливает примерно грамм 100 в поддон и всё по новой. На кнопки не реагирует, в том числе на выключение.
          Спасибо.
Обратить внимание на счётчик воды. Либо неконтачит, либо засор.
podvesnoy
podvesnoy
#3
Премного благодарен! Разобрал - посмотрел - собрал - работает!
А я то грешил на програмный сбой.
Рано обрадовался, программа очистки закончилась, но во всех режимах вода в поддон льётся теперь, хоть кофе, хоть кипяточек.
Насколько я понимаю не работает обратный клапан на помпе и вода бежит не через нагреватель, а сразу в поддон. Вижу что вода бежит по прозрачной трубке, предполагаю что так быть не должно. Я прав?
С аварийного клапана вода не должна литься ни когда. Только в случае критического вскипания бойлера, когда давление превысит 18 бар.
podvesnoy
Спасибо, определённо в клапане не хватает детали, которая была за чёрной пластмассовой "штукой" (не знаю как правильно называется), видимо когда помпу чистил потерял(. Даже не знаю как она выглядела и из чего. Можно ли самому чем то заменить?
Должна быть пружинка и запорный элемент (резинка).
podvesnoy
#7
Нашёл такую же машинку, посмотрел, вырезал такую же резинку, вода пошла куда нужно. Но Холодная(. Видимо нагреватель без воды включался. Но почему она не ругается что он не работает. или там что то другое может быть ещё. Тен вроде в норме, 45 Ом сопротивление, напряжения вот только нет на нём, в остальном циклы все проходят.
Эти машинки не ругаются если вода холодная.Проверь термопредохранители на бойлере.
podvesnoy
#9
Спасибо. Да, предохранитель один сработал. Подскажите, пожалуйста, на сколько он градусов, может самовосстанавливающийся прикрутить туда можно?
В принципе от Делонги можно поставить.На сколько градусов не в курсе.Глянуть,должно на самом термике стоять.
podvesnoy
У меня нет других машин под рукой, кроме одной такой же, но там другая проблема. Это моя личная машина, первый раз внутри кофе машины ползаю, так что запчастей родных нет. А этот предохранитель ещё надо умудриться выкорчевать. Буду пробовать, может что и написано на нём.
Некоторые умудряются его восстановить.Где то писали,напаивают олово.Пошукай на форуме.
podvesnoy
Поставил, на 130 градусов (примотал к бойлеру хомутом через терморезинку), работает, всех благодарю.
