Vienna de luxe не докручивает редуктор
Автор cofemaker, марта 02, 2015, 15:09:22
cofemaker
Всем привет!
Поступила машинка с ошибкой при включении (загорался и мигал красный индикатор Кофе). После разборки был выявлен и заменен сгоревший  варистор S07K300 (на 7N471K) на месте RV8, стертые щетки на двигателе (заменены), проверил процессор на работу (14-ю ногу в проце (правая нижняя) аккуратно перекусываем, тестером меряем сопротивление между ней и  28-ой (левый верх)) - но машинка все-равно упорно не хочет трудиться. При включении картридж не доходит до конца цикла и уходит в исходное положение.  При нажатии кнопки изготовления кофе - картридж ведет себя также. Кофе - мелется, подается в картридж, вода и капучинатора идет горячая, XCG5-81 почему-то не задействуются (до них не доходят усики на шестерне. Если доходят - то они работают... Происходит остановка шестерни и мотора и небольшой реверс хода.) Что отвечает за работу этого мотора, отвечающего за работу картриджа? Каким образом можно его протестить и заменить??? Оно-ли вообще виновато?
Help!
Ни хрена толком не понял.Как при включении ведет себя машинка?Если редуктор еле крутится то полетел транзистор Тип 33.Если крутится чуть медленнее чем обычно и входит заварник в блокировку то возможно полетел мостик.Так же нужно проверить микрик заварника.Если он "глючит " так же заварник будет блокироваться.
cofemaker
При включении:
1. Загорается лампа питания.
2. Бойлер греется.
3. Редуктор крутится (хз какая у него скорость должна быть. Не видел ее нормальную работу.) и в какой-то неизвестный, но постоянный момент останавливается и включается реверс до того места, где он был при старте. Микрики проверены все 6 штук.
4. После возврата в стартовое положение - загорается и мигает ошибка.
В бачок воды набирали? Может система завоздушена.Включить машинку прогнать воду с крана.Скорее всего воздух попал.Если помпа работает а вода не идет смотреть и чистить счетчик воды может соринка попала.
cofemaker
Пробовал с бачком. Из капучинатора идет вода и потом пар... Полностью прочищал/продувал систему подачи воды.
По-моему, проблема все-таки или с редуктором (транзистором Тип 33)/мостиком. Какой мостик смотреть надо? Где он?
#5
Блин, как я задолбался ругаться по поводу правильного оформления названия темы! Где отражена проблема? Если я напишу в своем ответе одну фразу TIP33 и больше ни чего, это аас удовлетворит? Исправте.
Сэлфтест при включении должен проходить за 10-12 секунд примерно. Если больше, проблема со схемой питания моторчика редуктора заварочного устройства.
Тем подобных куча, схема имеется, проявите самостоятельность, а то вы деньги получаете за работу, а сами ни чего не делаете.
В разделе тех.документация есть.Расположение и перечень элементов на плате управления Saeco Vienna SUP018.Там есть все.Но прежде чем менять мост(он крайне редко летит)Если при включении машинки реуктор почти не крутится,то есть очеееень медленно то тогда замена Тип 33 и для профилактики стабилитрон.Так же проверь смд резистор на 100ом,он в обвязке с типчиком и стбилитроном.И еще не должен идти пар  из капучинатора если он не включен.Попробуй еще раз прогнать воду грамм так 300.Видно не весь воздух вышел.Мне кажется ,что здесь ошибка.
#7
Дело в том, что проблема крайне плохо описана. Прежде чем браться за ремонт, нужно хотя бы изучить форум, инструкцию пользователя. Понять, что должно произойти при тех или иных манипуляциях с органами управления. Пока нормально не будет описан дефект мы тут будем советовать всякую чушь, а проблема окажется пустяковая, которая, при правильном описании решается за 5 минут.
Совершенно верно.Толком не могу понять проблему.Только по догадкам.
Mich
#9
Не надо цитировать без необходимости!
Здравы будьте!
Подскажите,как отюстировать колеса в редукторе?
Неисправность похожа.....
Ремонтирую бытовые кофемашины....
Mich
#10
Вот мой случай : При включении одновременно загорается ПИТ , индикатор нагрева (мигает,идет нагрев) и мигает индикатор ошибка. Но горячая вода идет,помпа работает,количество воды регулируется задатчиком,пар тоже работает.....
Но нет звуков юстировки ЗУ ....
Колёса, юстировка ... видео выложи да и всё!
Mich
#12
Разобрался!!!
Не срабатывал микропереключатель наличия ЗУ ! Разобрал, прочистил и Аллииилуия!
Клиент доволен !
AntonioTonio
Ура.
А сколько клиент отдал за работу?
