SUP012 DE - не греет бойлер или BREW UNIT BLOCK
Автор reanimator2000, сентября 07, 2018, 10:06:47
reanimator2000
Magic Comfort +
SUP012DE
388543
11/2000
всем привет, решил создать новую тему, дабы не было каламбура в прошлых темах
ситуация такая 2 КМ с одинаковыми силовыми платами, но разными немного логиками, одна логика пишет BREW UNIT BLOCK
другая пишет WARMING UP и все
силовых 2 шт. меняю местами, ничего не меняет(исключаю проблему в силовых платах)
вопрос в следующем - это проблема проца( как говорили ГУру пробитого порта) в логике?????
или просто где-то проблема в логике до проца и это решается проблема?????
Балластный тэн подогрева чашек не греется, из-за этого не работает редуктор. Пора бы уже знать
reanimator2000
ты не понял....все работает....вверх тоже, это про редуктор...туда ставлю другую логику и редуктор работает) причем тут подогрев))) я про это давно вкурсе ;)
а про нагрев на другой логике, что скажешь????
Какая именно не греет?В общем логика где две микрухи(кроме процессора),проверь их.Бывает летят они.А вот где без них,то может и процику каюк.
reanimator2000
первое фото - плата не греет, меня она интересует, во второй по ходу процик умер
как проверить?
reanimator2000
вообще не греет ;D WARMING UP и все бойлеры холодные
микрухи могу заменить только или???
Я точно не помню с какой проблемой они вылитали. Вернее одна летела.Та которая на фото слева возле штекерного разъема.Ну и смд детальки возле микрухи и разъема проверить.
reanimator2000
#7
поменял Та которая на фото слева возле штекерного разъема
появился со старта нагрев пароблока до победы) пока термореле аварийное не сработало и все...основной как не грел  :'( так и не греет :'(
reanimator2000
поставил обратно Ту которая на фото слева возле штекерного разъема и пароблок не греет
решается такая проблема или все уже??
Когда идет нагрев постоянно,то может и процику каюк.Если б основной работал,то можно было б и обманку поставить.
reanimator2000
то я поставил рабочую микруху Ту которая на фото слева возле штекерного разъема
пошел нагрев на пароблок, значит, порт пробит?
или не рабочую и по этому сразу нагрев?
Может и пробит порт.Не раз сталкивался за непрерывный нагрев парового бойлера при пробитом порте.Ставил обманку.Еще проверь смд детальки возле этой микрухи,что менял.Ну и посоветую так же заменить микруху,которая справой стороны стоит.Может она за нагрев основного бойлера отвечает?
reanimator2000
#12
короче взял другую плату в сборе, подкл. и таже история, меняю датчик температуры основного бойлера и все работает, старый подкл. идет нагрев и не греет, откл. датчик. машинка не стартует....чего так кто объяснит?
подкл. старую плату в сборе, меняю датчик температуры , км как не грелась так и не греет :o
