EQ.7 капучинатор много пара.
Автор VaDen, сентября 24, 2018, 17:45:00
VaDen
Здравствуйте,
при приготовлении капучино, горячего молока или молочной пены из капучинатора больше пара, чем молока.
воду при промывке всасывает нормально, а пену делает плохо.
началось с того, что машина писала "set up milk frother".
Снял носик капучинатора (или как он там называется), промыл, было засохшее молоко, поставил обратно.
и теперь всё, где используется в подаче молоко идёт с большИм количеством пара.
если раньше при приготовлении капучино молока было почти полная кружка, то теперь в этом же режиме меньше чем треть.
при промывке молочной системы видно:
https://youtu.be/j6x2Eprxwh0
Количество пара в номе. Слишком много подсасывает воздуха. Из-за этого снижается вакуум и молока захватывает меньше положенного.
VaDen
ага, понятно.
а куда смотреть на предмет вакуума?
разбирать машинку?
меня смущает резинка в носике подачи молока, такую на замену у нас не найти, а всё заклеивать не хочется, может проблема не в ней?
А нигде и не найдёте. Насадка целиком поставляется только.
v_box
VaDen, удалось решить проблему?
v_box
Была точно такая же проблема. Смазал уплотнения насадки капучинатора силиконовой смазкой и все заработало как надо.
lipek
Здравствуйте, була такая проблема - в бойлере згорел один тен ... чуть не здурел пока добрался до решения. казалось бы кто бы мог подумать. Оказывается для приготовления кофе достаточно одного нагревателя в бойлере, а вот для нормальной работы капучинатора и перекачки/взбивания молока нужны 2 нагревателя. Надеюсь помогло.
Аlexlit
Это ,скорее , в старых сериях ТСА (В60,В70). В TES серии один проточный нагреватель в виде трубочки.
lipek
Дааа???? ))) бойлер в виде трубочки, а по сторонам той трубочки какието штуки прилеплены, я думал ето два нагревателя соединены паралельно , а у вас какая версия ?
Аlexlit
#9
У меня версия бойлера (как и у вас) : https://expert-cm.ru/products/termoblok-bosch-tes-siemens-eq7 .Не думал,что это можно считать за 2 бойлера. Наверное правильно : бойлер с 2-мя нагревательными элементами. Хотя спор ни о чем.
Видимо я не очень внимательно прочитал ваше первое сообщение.
