XSmall HD8743/19 сброс воды в контейнер для жмыха при включении
Автор Zay_Ats, апреля 23, 2019, 14:05:30
Zay_Ats
Добрый день.
Кофемашина Saeco XSmall HD8743/19.
Через несколько лет эксплуатации возникла проблема в работе кофемашины, а именно: таблетки кофе стали "бесформенные". Помимо этого при включении машинка проводит автоматический цикл промывки тракта при этом довольно приличное количество воды сбрасывается после этого в контейнер для жмыха.
По результатам изучения подобных тем на форуме было сделано:
1) полностью разобран, промыт и смазан заварной узел;
2) заменена прокладка на поршне;
3) заменена пружина и  стеклянный шарик в обратном клапане заварного устройства.
4) прочищены жернова и канал подачи молотого кофе.
После выполненного выше таблетки обрели форму. Однако проблема со сбросом воды так и не решилась.
Если в течение дня несколько раз включать кофемашину, то через несколько включений в контейнере для жмыха образуется каша из-за большого количества попавшей воды.
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/0oV7aXyDRgeaSQ
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет в решении проблемы.
krasutskiy
Смотрите выход с заварочного и трубочку в кофемашине которая входит в заварочный блок (там где клапан)
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Zay_Ats
Спасибо.
Выход с заварочника смотрел (трубка, по которой подаётся кофе из заварочного блока). Пробовал продуть спринцовкой - никаких препятствий не ощущается, воздух идёт свободно. Вход в заварочный блок посмотрю, по результатам напишу.
krasutskiy
Сделайте видео с приготовлением кофе и открытой дверцей
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Просто выработка и кремаклапан не держит.Если сильно напрягает,то меняйте заварник или поршень в сборе.А так на вкус не влияет.
