Устранение течи кофемашины Krups ЕА 8260
Автор churi, апреля 18, 2019, 21:10:01
churi
Всем доброго времени суток. Заранее прошу не пинать.
Кофемашина КРУПС EA8260. Потекло всё к чертовой матери. Решил поменять резиновые кольца на верхнем поршне. В процессе чистки перевернул машину и оттуда вывалилась непонятная деталь (на фото). Парни, крик о помощи, кто знает откуда она вывалилась? Не могу найти. Заранее спасибо.
krasutskiy
Это металлическая пластина, которая должна быть прикручена к бойлеру, она прижимает термопредохранители.
Главное на этих машинках не оторвать датчик температуры, под резиновым кожухом два тонких проводка.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
churi
А на фото есть эти термопредохранители? Если да, то под каким номером?
krasutskiy
Не вижу их на деталировке, в Вашей модели, скорее всего, провода бойлера приходят сразу на плату. Так что наличие этой пластины погоду Вам не сделают
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
churi
Не цитируйте
Спасибо за ответ. Тогда может быть подскажете по ремонту. Поменял эти кольца резиновые , а стало по моему ещё хуже. Вода хлещет во все стороны из под поршня ( он немного приподнимается и вода льётся). Соответственно вместо таблетки вываливается каша. И даже когда уже поршень поднялся, в цилиндр откуда то попадает вода.
krasutskiy
Обведите на деталях зелёным, что поменяли и другим цветом, откуда льётся. Поршень и гидроцилиндр, это разные детали
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
churi
#6
krasutskiy
Открутите его с гидроцилиндра и осмотрите внимательно, может трещина или сальник на выходе
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
churi
#8
Большое спасибо за дельные советы. Хорошего дня.
Влад2013
При заварке поршень должен подниматься не более чем на 2 мм и верхнее уплотнительное кольцо поршня не должно выходить из заварника. Если поршень поднимается выше, скорее всего изношены уплотнители гидроцилиндра.
churi, убедительная просьба оформить тему по правилам. Название бренда писать так как производитель пишет, в тексте заголовка указать суть проблемы.
afanasiy
Внутри бойлера находится резиновый сальник он порвался или от старости вылез из пазов. Замена сальника, цена его примерно 5$.
