Syntia HD8839 пар уходит в поддон
Автор Alex_wrx, июля 21, 2019, 16:36:02
Alex_wrx
Всем привет. Проблема следующая КМ Syntia HD8839 с молочником, при подаче пара, пар идет в поддон, а не к молочнику.
В тест режиме проверил при включении клапана EV2 с off на on нет характерного щелчка. И при проверки в тесте режиме когда, включены оба клапана вода идет в поддон, а должна идти через молочный контур. Думал не работает эл. катушка  клапана - тестером проверил катушка в норме. Провода от катушки до разъема на плате тоже прозваниваются. Следовательно проблема на плате у кого-то был подобный опыт?
Контакты, симистор (не любят они на индуктивную нагрузку работать), схема управления симистора...
