Rancilio Epoca. Очень часто сгорает электромагнитный клапан( солиноид)
Автор Leshiy, января 19, 2017, 17:50:04
Leshiy
кофемашина Rancilio  Epoca очень часто горит электромагнитный клапан( солиноид) в чем причина подскажите?!
Соленоид не может сгореть, горит катушка. И часто изза попадания воды под колодку. Фото можно этого клапана? Где и как он стоит на машинке?
xolodok
возможно шток клапана подклинивает ( пружинка сломалась).
Заклиненный сердечник не может быть причиной сгорания катушки. Ход сердечника очень мал, что бы влиять на ток катушки в критических пределах.
Ladan2003
[url="https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0"]https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0[/url]
Ruslan_gadzhiev
Разобрались от чего катушки горят? Та же проблема и уже не впервые
Mionnix
Часто горят из за водички и предположем катушка стоит на клапане набора жидкости в бойлер, отверстие либо заросло частично или попал сор поток воды слаб и бойлер  набирается очень долго. Так как катушка не может работать 100% во включенном состоянии, просто перегревается и сгорает. Такое в своей практике было пару раз.
[url="https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/"]https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/[/url]
Georgiy
А когда срабатывает катушка, клапан звенит? Если да-то проблема в самом клапане, а если точнее-в короткозамкнутом витке железа. Стоит он в самом корпусе клапана внутри. можно увидеть тонкое медное кольцо, которое стоит у задней стенки корпуса. Этот виток нужен для предотвращения дребезжания железа. Так же он стоит на пускателях и реле переменного тока. В подробности вдаваться не буду, кому интересно-гугл в помощь. Или физика 8 класса (электротехника)
Valurko
Я бы проверил сливную трубку клапана, возможна она не герметична или подзасорилась, вода может попадать на катушку.
Дальше внимательно осмотрел тело клапана, частенько встречаются микротрещины.
