Simonelli appia 2 gr не включается
Автор Open1343, января 07, 2018, 17:20:45
Open1343
Здравствуйте, возникла проблема кофемашина не включается, началось все с того что закончилась вода (бутелированая 19л), когда включал пролив в группе шёл пар, но не было воды через пару минут скорее всеговсего прогнал воздух пошла вода вместе с паром так было пару часов, а потом просто выключилась и не включается.
Что делать? До ближайшего СЦ около 500 км
heeces
Возможно сработал термопредохранитель. По проводам от ТЭНов отследите где он находится .
Open1343
Если сработал что с ним делать?
heeces
Первым делом прозвонить сопротивление и  изоляцию ТЭНов. Затем прозвонить контакты пресостата. Затем просто "защелкнуть",нажать,включить термопредохранитель. Все манипуляции  на КМ проводить при  извлеченной сетевой  вилке  из розетки!
Open1343
А как найти этот термостат?
Если сработала термозащита, то отрубается только тэн. Нагрева не будет, а включатся будет :D Конкретно в чем проблема?
Open1343
Машина просто не включается, никаких признаков жизни
Розетку меняли? Кнопку включения смотрели?  ;D Машинка автомат или полуавтомат? Апиий двухгруповых валом всякоразных, конкретно модель укажите или лучше фото.
Open1343
Спасибо, забыл отписаться заработала, во всем виновен был предохранитель
Mionnix
Странно, что предохранитель в  appia я их не видел.
Там цепь питания кофеваркой реализована так: стоит силовое реле марки Finder на 30А силовыми контактами реле коммутирует и силовую часть и питание блока уровня воды бойлера, катушка этого реле запитывается через клавишный выключатель который расположен с низу кофеварки в правом углу.
Вот если реле померло или контакты прогорели то и машинка не запустится.
[url="https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/"]https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/[/url]
