Ena 3. Долго проходит селфтест, не выключается.
Автор coffod, ноября 12, 2018, 10:55:15
coffod
Jura Ena 3
при включении и выключении селф-тест идёт долго, заварочный блок по несколько раз поднимается опускается и в одном из положении тужится, как-будто микрик нижнего или верхнего положения не срабатывает! при уходе в стэнд бай машинка делает промывку и выше описанные долгие движения и после всё равно не выключается!
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ РЫТЬ?
спасибо
coffod
Пожалуйста гляньте!
https://youtu.be/fcMs7DIKGRY
переборка заварочного блока не помогает!  ставлю с рабочей машины  - тоже самое!
пробовал менять мотор и датчиком хола - результата тот же!
Feuer
Для начала сделайте декальцинацию как она просит и программу чистки. Глядишь её отпустит. Энкодер новый ставили? Крепление мотора/энкодера целое? Привод дренажника нормально срабатывает?
Реле заварочного блока на плате поменяй для начала.
lemonomel
Если она на выключении ведет себя так же - не промывается и чтото там тужится -менйте мотор привода дренажного клапана.
он не работает у вас и дренажный клапан постоянно открыт на варку кофе. поэтому не идет сброс давления в контуре и машина не может нормально отработать все циклы.
