ESAM3000 не греет воду
Автор smasters, января 28, 2019, 08:41:05
smasters
212097 130313 выгорел VDR 4, стоит по бойлеру, заменил, не греет, семистор проверил, дальше ушло ? к процу?
А термопредохранители проверил?
smasters
Просто дурдом :-[ проверял напругу на бойлере, напруги нет, полез, проверил, один термопредохранитель мёртв, заменил всё пошло. почему не было напряжения ? ни хрена не понимаю ???
westline
Тоже ни хрена не понимаю, вешаю лампочку в таких случаях)
Вы схему то отследите? На клеммах бойлера не будет напряжения, если термопредохранители мертвые, последовательно же подключены. Мерить нужно на плате. И если напруга есть, то смело вскрывать кожух бойлера и щупать термики. И ещё, при сгорании этих термиков, аварийный клапан помпы под замену, в 99% случаях разрушается пластик и он пропускает.
SB
Это все следствие, исходная причина появления неисправности - перенапряжение в сети.
Последние пару месяцев возникло впечатление, что некоторые симисторы принципиально не открываются, если не видят нагрузки.
Надо будет поэкспериментировать с делонжевскими платами....
Не было такого ни разу.
Я-то лично тоже не встречал, но мало ли....
По описаниям нескольких коллег на форуме такое подозрение закрадывается.
SB
Варисторы горелые были, в том числе и по нагреву бойлера, а вот симисторы не менял ни разу.
smasters
В том то и дело мерял на плате, там появляеться вольт 50, как семистор может определить нагрузку? ни как ? без разницы, управление пошло и на выходе должно быть 220  :o
Чем мерил то? Там импульсами напряжение появляется.
