Krups EA81 (FPB145000P) горит чистка и декальцинация при включении
Автор Lalexandr, марта 05, 2019, 18:32:39
Lalexandr
Неисправность такая - при включении задвигает поршень по 1 кольцо и горят 2 лампы - чистка и декальцинация. просит промывку - нажимаю сервис, машина проливает 40 мл в кружку и повторяет цикл движения поршня. После второй промывки - дает ошибку 5. И так по кругу
Провода от флоуметра вырваны из стандартного крепления и я не могу понять как их правильно подсоединить - если у кого есть такая машинка может кто скинуть фото или написать какие провода куда идут - а именно +, земля и #
я предполагаю что машина не видит движение воды в гидросистеме и поэтому у нее затуп при включении
morozov17
Здравствуйте. На сколько я помню там провода одного цвета. Прозвоните от платы до счетчика, на счетчике написаны где какие и на плате тоже.
Машинка другая но подключение такое-же
dkcoil
Посмотрите схему платы. Там обозначения должны быть
Melnikov
Не смотри, нет их там. Это разьем от флуметра и датчика уровня. Сверху три - от уровня (надпись на плате), снизу три - от флуметра (надпись на плате). Итого шесть. 2 и 5 сигнальные, 1,6 и 3,4 - питание. Где плюс  минус покажет прибор.
Lalexandr
Спасибо добрые люди. Но поискав основательно на эту версию машин схем ничего не нашел. видимо плохо искал
буду пробовать
Lalexandr
После выставления контактов "как нужно" заработало в штатном режиме. Кофе проливает, капучино делает. Еще раз спасибо. может кому поможет - маленькая памятка как подключать
