ESAM3500 з/у идёт вверх.РЕШЕНО
Автор Кофемен, января 30, 2019, 12:18:05
Кофемен
Здравствуйте.Проблемка.При вкл.КМ зу идёт вверх и сразу ошибка.В тесте всё работает.епром обнулил-при вкл.просит заполнить систему.Потом зу идёт вверх и опять ошибка
При включении зу должен вниз идти. В этом беда. Переполюсован мотор.
Кофемен
Смотрел,всё в порядке,даже переднюю плату подкидывал.От 55 модели силовая подойдёт?
#3
Модель точную укажи. Нет такой, как у тебя написано. И полностью информацию о моделе укажи, как правила требуют https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Не знаю от какой ты модели ставил плату, полностью нужно указывать, а не по 2 цифры, не все стыкуются между собой.
Как ты проверял полярность? На моторе написано где + и -. Бывает путают при установке мотора, и наоборот прикручтвают.
Кофемен
ESAM 3500.S
215016 AE 100519 60485
Движок установлен правильно.Подкидывал плату управления,от такой самой модели-результат такой же
Кофемен
Думаю проблемка в датчике Холла,подкину и отпишу о результате
Повторюсь, при включении (селфтест) мотор должен крутить вниз, а не вверх.
Кофемен
Заработала.Заменил датчик Холла
Тогда исправьте описание дефекта.
Nail
ESAM 4200.s Magnifica.
Иногда срабатывает "Авария". Смазал шарико-винтовую пару, кольца на верхнем и нижнем поршнях. Какое-то время поработает и опять вываливается в аварию.
Хочу заменить микрик-концевик - почитал данный форум. Пока КМ находится у клиента. Где этот микрик находится? Датчик холла? Может и его заменить для пущей важности? Какой смысл этого датчика холла, его функция?
Смотрел деталировку, не разобрался где микрик, где датчик холла для заказа. Помогите пожалуйста.
SB
Авансом 53, 32. Правила форума никто ни для кого не отменял - это святое!
