Ошибка 8 Jura micro 9
Автор Петр1991, марта 05, 2019, 23:25:00
Петр1991
Здравствуйте. Проблема такая, при включении кофемашины загорается healing и ЗУ начинает ходить вверх и вниз, а потом в тот момент когда должна начаться промывка, вода не идёт и загорается ошибка 8. (Термоблок горячий)
Feuer
Проверяйте энкодер. Скорее всего его надо менять.
Вот эта деталь:
https://goo.gl/images/bP2Ga6
Петр1991
Думаю что не энкондер, как проверить его работоспособность? А вообще предъистория такая: при включении кофемашины был резкий хруст (треснуло плечо подачи в блоке шестерен ЗУ). Соответственно ЗУ заклинило, на кнопку выключения машина не реагировала. Пришлось выдергивать вилку. После замены блока шестерен и смазки старых колечек выдало ошибку 8.
Вот я и говорю, мог забыть вообще установить энкодер. Надеюсь полярность мотора не меняли? А то в соседней теме, как раз и было это причиной.
