ESAM 6700 не поджимает таблетку после предварительного "замачивания"
Автор Ocean 966, марта 04, 2019, 07:02:47
Ocean 966
Была раньше Prima Donna 6600. Сразу же после первичного предпролива всегда был слышен короткий звук дожатия уже мокрой таблетки перед последующим диспенсением (или как его назвать) :)
Сейчас 6700.  Все хорошо, но вот этого поджатия нет. Заварочник идет вверх, и, после предпролива пауза и выдача кофе.
Это как то программируется?  Или, на более навороченных моделях решили эту фичу исключить как бесполезную?
Отрегулируйте степень помола. Он слишком крупный, таблетка не разбухает и не оттягивает заварник от верхнего концевика.
Машинка новая, или б/у? Какой пробег?
dkcoil
Еще как вариант отрегулируйте количество подаваемого кофе (из кофемолки, предварительно молотый). Возможно слишком большое кол-во кофе засыпается в заварник.
Ocean 966
О! Даже так? Я то считал что ничего не оттягивается а попросту посильнее прижимает после первого впрыска :)
Пробег- фиг его знает... Вот, жду дисплей из китая и будем трансплантировать по известной методике :)  затем глянем
Ocean 966
каким образом?
количество кажется регулируется электроникой согласно крепости выбранной жижи (aroma). Там никаких рычажков для регулировки подачи порошка не видать. Только качество помола...
или я не совсем в теме?
В теме. Все верно, выбранная крепость и есть дозировка, что выбрал, то и имеешь, изменить невозможно.
Иногда, при сильном износе ножей, дожимать невозможно добиться. Смотрите качество помола.
Ocean 966
т.к. до прихода пересадочного дисплея еще пару месяцев, а без него неясно что на экране.
может это возможно проверить используя молотый кофе для экспресс-машин?  Там то помол должен быть идеальным? след-но если и с этой фракцией не поджимаем- дело в чем то еще?
Наверное хороший индикатор- с индустриальным помолом все ОК а с родным как ни регулируй все фигово- значит беги меняй жернова... ?
Заварник, инфузор, редуктор, надеюсь отревизированы? Да, можно попробовать на молотом кофе, но не более 1-1,5 мерных ложек.
Ocean 966
попробую все это засекундомерить, но сейчас бесполезно ибо не ясно на каком арома сейчас машина. Дисплей то .. ждет замены. Там Азбука Морзе сейчас :)
Время же пляшет еще и от того какую крепость похлебки выбираем- там от 6 до 12 грамм или что-то около этого должно молотиться?
и, вообще - на каком значении нужно измерять то?
На любом.Смысл в том если малое работа по времени,то будет машинка выбрасывать помол.Может быть сбой программы от частого или постоянного использования молотого кофе.По этому и интересуюсь.Так же это случается,если бункер кофемолки на голодном пайке(то есть почти пустой и по маленьку подсыпают зерно)
SB
Для автора темы можно порекомендовать выполнить процедуру от производителя "encoder reset".
ESAM6700
1. With the appliance in stand-by (plugged in with main switch on I, but appliance OFF) open sevice door.
In the same time, keep the three icons, COFFEE SIZE, LONG and 1 CUP pressed till the message "SELECT
TEST" is shown on display. Close service door and, then, press LATTE MACCHIATO icon.
2. To complete the procedure, switch the machine ON and then perform a "washing/warming" cycle; then,
switch off it pressing ON/STAND-BY button and unplug appliance.
