Течет вода из-под емкости для воды на Primea Ring
Автор OlPo75, января 14, 2016, 18:27:36
OlPo75
Здравствуйте!
Машина Saeco Primea Ring.
При вставленной в машину емкости с водой из машины подтекает вода. Иногда удается чуть по-другому вставить емкость (плотнее прижать сверху) и течи нет. Понятно, что какая-то прокладка, но какая? Сама емкость, вынутая из машины не подтекает.
Посмотрел взрыв-схему, не вот эта вот манжета ли перестала держать?
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=26&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51564&option=com_virtuemart&Itemid=73
Больше никаких уплотнителей на схеме не нашел.
Спасибо.
#1
Да, обычно она виновата.
И исправьте, плз, тему - не Primera, а Primea. От слова Prime - Первый.
OlPo75
Спасибо за оперативный ответ :)
Только вот в наличии прокладочки этой нет. Заказывать - ждать? Аналогов нет у нее?
Добраться до нее снаружи невозможно? Нужно все разбирать или можно как-то исхитриться?
#3
Зачем же разбирать...
Отковыривается крышка 17 крючком каким-нить, если нет возможности отверткой подлезть и всё.
За аналоги ничего не скажу, т.к. с такими машинками только пару раз сталкивался и то не по манжете.
По всему, очень похожа на манжету от Royal/Magic/Vienna/Incanto и т.п.
Которая 145842900/NM05.013  GUARNIZIONE GACO DIM 14.
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50233&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=73
Хорошо бы, кто сталкивался, сказал одинаковые они или нет.
OlPo75
Крышку снял. Манжета твердая на ощупь, задубела похоже, поэтому и не держит.
Может и правда, кто подскажет от какой машины подойдет.
Nickolai
Подойдёт  как и написал    Suhnny, Royal/Magic/Vienna/Incanto
Nik
Все одинаковые с такой компоновкой - бачек когда сверху вставляется  :) От Gaggia, Spidem  - тоже подходят.
То то ж и оно, что здесь бункер сбоку ставится. Как в Odea/Talea...  ;)
Там клапан в бачке такой же.
Вобщем партнамберы от Саеко 12000168, 145842900,NM05.006 - это один и тотже сальник.
OTTO
заказывайте здесь. манжету контейнера воды, уплотнитель ЗУ и смазку , и всё будет окейна
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
guest
Saeco Talea Ring Plus.
Похожие симптомы: вода течёт мимо лотка сбора капель в отсеке с отработанным кофе.
Проверил все уплотнения, которые доступны при откручивании крышек внутри отсека -- нареканий не вызвали.
Предполагаю, что проблема в описываемой в данной теме манжете.
По моей кофемашине не определил, куда это уплотнение ставить. Правильно ли я понял, что почти всю кофемашину надо разобрать ради замены этой манжеты?.. Видео по разборке видел, и один раз разбирал -- удручает перспектива...
guest, вы о чём? В данной теме ведётся обсуждение протекания соединения ёмкости для воды, а вы пишите про попадание воды в ящик для жмыха. Это разные вещи. Это сторона заварника, там и смотрите откуда течёт.
guest
Пардон. Я-то про ёмкость с отработанной водой. Через слово прочитал первое сообщение...
