Primea Touch Plus - SUP030ADR , проблема с подъемником чашек
Автор olegnovak, марта 30, 2019, 09:41:44
olegnovak
Доброго всем дня . Подъемник опустился а поднимать чашку не хочет . ошибки не выдает . Звуков тоже никаких , при попытке поднять лоток.  При тестировании пишет что подъемник работает нормально. Но при тесте даже не пытался его поднять и опустить . Хотя должен был. Раньше так делал . С уважением олег
dkcoil
Попробуйте сбросить кофемашину на заводские настройки. Если не поможет, нужно будет разбирать и смотреть механизм подъема поддона.
olegnovak
Добрый день. Сбрасывал на заводские . Не помогло . С уважением Олег
morozov17
Здравствуйте. Проверьте нижний сенсор, не оторван ли от него провод  и верхний концевик.
Привод лифта не зависит от платы логики, ему достаточно питания и все. Смотрите приходит ли питание.
olegnovak
добрый вечер - всем спасибо посмотрю питание
с уважением
