ESAM 2200. Индикация отсутствие воды, очистить бункер, разбросанный мокрый жмых.
Автор DmitryM, апреля 03, 2019, 10:29:28
DmitryM
Машина 2013 г. Один круглый бойлер.  Прошивка .....691
Приятель жаловался на глюки с отказом варить кофе, слабый пар и периодическую индикацию нет воды при ее наличии, очистить бункер отходов и на то, что она разбрасывала внутри влажный жмых.
Пробег 1000 чашек, единожды с аналогичной жалобой сдавали в ремонт. Проработала недолго, снова глюкнула и была убрана в кладовку. Узнав о том что я могу поглядеть -привез. Она с порога сварила кофе, ну, звуки были нехорошие при этом, как несмазанный терминатор. Пар очень слабый.
ЗУ было жутко тугое и заросшее мелочью и чем-то типа пластилина в зазорах между поршнем и кольцами, смазанное непонятной густой белесой субстанцией, но водой не смывается, кольца (красные), такое впечатление, что явно разбухли от нее. Твердые крупинки-остатки "пластилина", с внутренней стороны колец не смываются не кислотой ни щелочью, как въелось, налет не удаляется. Есть неподтвержденная версия, что в машину могли в воронку несколько раз засыпать растворимый кофе вместо молотого.
Перебрал ЗУ, очистив всё шуманитом, в т.ч. сетку и крема клапан, заменил все 3 кольца, перетряхнул профилактически и смазал поршень (HVS-100), винт лифта (LVI-50 PTFE), двумя декальцинациями удалил неимоверное количество накипи (при первом подходе с середины процесса несло крупинки накипи) . Флоуметр чистый. Заменил не державший и плевавшийся водой в такт работе помпы при проливе через таблетку кран.
Машина несколько дней работает отлично, таблетка образцовая (пенка явно не ее конек, сравниваю со своей  22.110), пара хватает. Чашек 15-20 сварено.
Это отсутствие профилактики такие глюки вызывало или просто неисправность не проявилась?
Ни окислов, ни протечек, все внутри выглядит хорошо и предпосылок предполагать электроглюки по этой причине нет. Элементы целые, разъемы чистые.
Добрый день. Оформите тему по правилам!!! Название темы ни о чем не говорит.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
DmitryM
Поправил, указав максимум конкретики. Цель вопроса - устранена ли не исправность или нет, гонять ли ее дальше или можно отдавать. При мне описанное в названии темы не проявилось ни разу, только со слов юзера.
Накипь сильно влияет на паробразование. Тугой заварник естественно является причиной забрасывания кофе по отсеку. "Очистить бункер", тут не все просто. Светится постоянго, или мигает? Либо загрязнен микрик наличия бункера отходов, либо отсутствие зёрен в кофемолке.
Смазка белая, это родная заводская, нормально. Кольца вряд-ли разбухли, за такой срок. Просто отмыть и смазать по новой. Короче из-за срача.
DmitryM
По пару все было ясно при взгляде на бачок, направляющую под ним и машину, жаждавшую очистки от накипи с соответствующей индикацией. Лили очень жесткую воду, загород, скважина.
За давностью лет и не с единственным пользователем вышеописанные подробности  индикации мне уже недоступны.
А при неправильно установленной в поддон металлической подставке мог он не до конца доходить при закрытии? Подставка несимметричная, ставится только в одном положении, а затерта донышками чашек одинаково с двух сторон.
И по кольцам уплотнительным, почему менял и подозревал разбухание. Даже после чистки и смазки ЗУ с ними двигалось гораздо туже, чем аналогичное по состоянию (почти новое) и смазанное на моем ECAM 22.110.  Заменил кольца на новые, купленные в эксперте-стало ходить легче. ну и кольца были с устойчивой окраской и трудноудаляемым шершавым налетом на стороне канавок поршня ЗУ.
Железка не влияет на работу аппарата. Ляжет по любому, хоть и криво. Обычно из-за жмыха на дне поддон плотно не вставляется, по этому и светится бункер отходов. Но, как правило, в таком случае и дверку не закрыть.
