ESAM6600 ПРоблема с дисплеем
Автор Авасик, апреля 12, 2019, 12:34:45
Авасик
Дисплей до меня уже ремонтировали, его выпаивали, подсветку меняли. Опять сгорели светодиоды подсветки дисплея, заменил. Символы на дисплее есть, но не светятся. Это лечится или только замена дисплея?
Авторизация SEB
На дисплее есть вывод, подаётся напряжение на него, которое управляет контрастностью. Тут тема где-то была, много написано. Если танцы с контрастностью не прокатят, то дисплей...
Baba Dusia
Чувствую, что светодиоды у вас не правильные. Светят уж как-то слишком ярко. Может они синие? Менять надо на обычные, белые 3,6 В квадратные.
Авасик
Синие, диаметром 3мм.  Для уменьшения яркости поставил резистор. Но, думаю, что на видимость символов это не
  влияет
Авторизация SEB
Не яркость, а контрастность тебе нужна...
Arhimed
Цвет светодиодов абсолютно монопенисуален, кому какой нравится и кто как разглядит :-) Вот у "мерседесов" без излишеств кругом оранжевые пихают, потому как на таком фоне символы особо чётко читаются почти в любую погоду.
Важен не цвет, а ток. Идеальный - 0,75 от номинала для взятого типа светодиодов.
Да, попробовать добавить контрастности, конечно резонный вариант. Но смущает, что она не везде равномерная. Может, хорошо бы "зебру" почистить спиртиком для начала? Ну, и ответные контакты на стекле тоже. Я обычно изопропил применяю, он точно ничего не разъест.
Авасик
ЦитироватьДа, попробовать добавить контрастности, конечно резонный вариант. Но смущает, что она не везде равномерная.
Меня интересует видимость знаков, а не контрастность фона. С помощью переменного R менял яркость подсветки, на видимость знаков это не влияло.
Авторизация SEB
Авасик
Не нашёл datasheet на этот дисплей. На большинстве подобных контраст регулируется подачей U на 3 вывод. Я прав?
На моём дисплее там 0,35В.
Авторизация SEB
Baba Dusia
Даташитов полно, надо искать любой стандартный типа LCD 2004.
На следующей странице есть тема - замена дисплея. Там всё расжевано.
Ладно, будем изучать тему по-второму разу.
Забудьте про яркость. Из-за не правильной яркости и цвета светодиодов, вам надо отрегулировать контрастность дисплея. Это можно легко сделать заменив два резистора. Смотрим на ножку 3 дисплея. На дисплейной плате delonghi находим 2 резистора ведущие к третьей ножке. Не помню точно, кажется R26 R27. Отпаиваем их, и вместо них припаять переменный резистор на 10K. Настраиваем контрастность. Потом, можно измерить подстроечный резистор и вместо него припаять постоянные резисторы.
Arhimed
#9
Ребят, вы, походу, не поняли друг друга!
Контраст этих дисплеев регулируется изменением напряжения на выв. 3 (по стандартной распиновке для 2004) от нуля до Vcc, обычно 3,3В или 5. На практике весь диапазон где-то от двух третей до трёх четвертей питания. Цепляете переменный резистор на 10 к, один конец на массу через 1 к, второй на Vсс где-то через 100 Ом, движок - на вывод контраста, и вперёд! (не забыв предварительно отпаять "родной" делитель!) Но если при регулировке символ начинает "растворяться" в фоне, а его читабельность не меняется, это или дохлый контроллер HD44780, или хреновый контакт "зебры" со стеклом. Второе можно исправить почисткой, первое, в случае с чипом-"каплей", только заменой дисплея.
Авасик
Друг друга мы прекрасно поняли, подтвердилось моё предположение о выводе 3.
Авторизация SEB
Arhimed
Т.е. перестроив делитель, удалось поднять контраст? Ну, тогда всё отлично, дисплей цел!
Авасик
Нужны были светодиоды белого света, синие как раз снижали видимость знаков.  Оригинальных не нашёл, к тому же, они подключены параллельно. Наверное, на 12в, размером 2*3*4мм. Подобрал круглые с плоским торцом d3mm. Угол 120гр.
С ними освещённость стала равномерной. Дисплей вылечил.
Авторизация SEB
Авасик
Ещё заметил небольшое мерцание подсветки. На диодном мосту периодическое проседание на 2в. Поменял электролиты - без изменений.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Авторизация SEB
