Saeco Royal Digital - Не выставляет "нулевое" положение
Автор Dmitriy_Pl, апреля 25, 2019, 09:45:04
Dmitriy_Pl
Господа, возникла проблема с Saeco Royal Digital, неправильно выставляет нулевое положение ЗУ. А именно суть в том, что после того как машина прошла селтест (угнала ЗУ в крайнее нижнее положение и возвратила в рабочеенулевое положение) она примерно на 1.4 , 1.3 прогоняет его дальше чем надо... Из за этого под ЗУ появляются жуткие просыпания
Шестерни, двигатель, концевики все уже пробовал менять (на новое), все без изменений...
Плату пробовал перепаивать, менял кондеры по питанию, менял все ключи в обвязке, менял варисторы, ставил мост диодный другой, ничего не помогло... В один из моментов, который меня смутил, во время тестов, начал дымиться во время работы редуктора один из варисторов (на 56В который, на питание, на выход двигателя стоит), поставил более мощный варистор, машина снова запустилась, но глюк не ушел....
Кто сталкивался с подобным, у кого будут мысли по этому поводу, почему она перекручивает редуктор???
demant
#1
Черная шестерня по меткам выставлена? Случайно не от VIENNA? Поменяйте стабилитрон 33в и проверьте питание двигателя. Варистор просто так не горит. Рабочку перебрать и смазать. Как в инженерном меню ведет?
krasutskiy
Стабилитрон, варистор на 33 вольта, и tip33. Обращаем внимание на симистор который стоит на радиаторе и подаёт питание на бойлер, он не должен звониться на корпус.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
