sup018 Saeco Nova Superavtomatica после замены флоуметраю
Автор stealth168, декабря 28, 2021, 00:00:41
stealth168
Доброе время суток!
Прошу совета знатоков. Машина Saeco Nova Superautomatica, примерно 2002 года. После замены флоуметра (куплен на ebay) машина при автоматической промывке (после включения или остывания) выливает больше 200 мл воды. При этом все три кнопки размеров кофе программируются в штатном режиме и машина отмеряет воду при варке стабильно, то есть флоуметр рабочий. Пытался его продуть, промыть, проверить на легкость вращения - разницы со старым не обнаружил, и эффекта не получил.
Есть ли способ отрегулировать количество промывочной воды, скажем, через сервисное меню? Или как-то иначе?
Причина замены флоуметра - нестабильная дозировка. Старый флоуметр лежит в запасе.
Возможно, нужно попробовать изменить параметры значений флоуметра в диагностическом меню и поэкспериментировать с объемами. Электролитические конденсаторы на плате давно меняли?
Скорее всего перепутаны вход выхот трубок, классическая ошибка
stealth168
#3
Спасибо! Все заработало после проверки правильности подключения!
Замечательно, что при замене я раз 10 это проверил, во все трубочки подул :-)
как у классиков - "держали четырнадцать корректур, решили не сделать ни одной ошибки, и все же на титульном листе было написано Британская Энциклопудия" -))
машинка скоро отметит юбилей, 30 000 чашок :-)
