Xsmall (HD8743/19) неисправна плата.
Автор AllRight, мая 21, 2019, 08:30:20
AllRight
Xsmall При нажатии кнопки "Вкл", индикатор"!" выдает пачку миганий (порядка 6) и тишина.
Точно плата, вся переферия в порядке, с родной платой кофе делает, но нужно починить вторую машинку.
Если открыть дверцу варочного блока, то будет медленно мигать "!", тоже если вынуть бункер отработки.
Не реагирует на контейнер с водой.
Повторюсь, переферия в порядке.
AllRight
Поправил тему,
7805 5 вольт выдает.
Подозреваю проц, но реакция некая есть.
Пишу, не особо надеюсь, спасибо, что прочли.
В тестовый режим входит машинка?
Silent36
Было немного подобное поведение.
Замерьте напряжение с выхода LM7805 при одной из открытой дверце было напряжение 5В, а при закртых, то есть когда машинка должна начинать работать было - 4.4В. Виной оказались конденсаторы на входе и выходе 7805.
Замерьте напряжение при открытой и закрытой дверце.
AllRight
5 В стабильно, емкости проверил esr и vc все нормально.
При установке платы и первом включении, главный двигатель чуть дергается, затем идет серия вспышек красного правого светодиода и тишина.
При входе в тестовый сначала идет пачка вспышек "!", затем по кругу бегущие светодиоды, при отпускании кнопки первое мгновение зажигаются два зеленых и вся индикация тухнет.
Silent36
Посмотрите силвые элементы, например: триаки, драйвер двигателя(вроде на транзисторах U6, U7)
AllRight
Спасибо! Заработала.  :)
Причина U6 (FDS 9945) пробито одно плечо.  На рабочей плате стояла другая сборка (F7103) она на 3А вместо 3,5А
Silent36
А Вы боялись :D
Ну и здорово, что заработала плата)
