Viena Cafe Grande (SUP 018) при вкл. КМ..вода холодная?
Автор reanimator2000, июля 20, 2017, 14:14:43
reanimator2000
Viena Cafe Grande
SUP 018
S
: 9003SA40235325
Уважаемые коллеги, простите за наглость, но решение мне пока не ясно,мож кто сталкивался с таким, что это датчик температуры или что-то по управлению платы,симистры,если да то какие примерно...или 3 вариант???
reanimator2000
датчик температуры подкинул другой,без изменений, по ходу что-то на плате, кто сталкивался подскажет, куда сразу глядеть, так чтобы время не терять???
Ты бы хоть рассказал про остальные функции аппарата. Работают?
reanimator2000
да все работает, вот только индикатор со старта светиться, а не мигает, как должно, когда нагрев идет....
reanimator2000
замерял вольтаж основного тэна, 36-44В немного тепленький бойлер....индикатор светит готов к работе, но не горячая вода....возможно что-то на пути датчика бойлера или по пути от него к нему.....не разу не сталкивался и ничего в той области не менял и не понимаю что там за зеленый кубик)))
reanimator2000
reanimator2000
удалил дезинформацию))) короче.....проблема осталась, я думаю или проблема в проце или в обвязке датчика температуры????кто чем поможет,подскажет????
Скорее в обвязке. Смотри, процессор считает, что бойлер нагрет, и выдает только импульсами напряжение на поддержание температуры. Либо термодатчик неисправен, либо на плате в обвязке косяк.
reanimator2000
скорей всего обвязка, т.к. датчиков 10 подкидывал, если есть схема или подсказки где искать? а то я с этим еще не алё)
aghome
В цепи Т2 был сгоревший резистор R39 4.7K. Мне помогло.
На других платах Т11 и там наверно резисторная сборка.
[url="https://sites.google.com/view/0509823250"]https://sites.google.com/view/0509823250[/url]
demant
Джамперы есть? Хотя там намудрить тяжело. Сопротивление на разьеме должно быть более 8 мом. На моем тестере. Проверьте цепь на предмет КЗ или мусора на плате.
reanimator2000
Нормальный год, проблема еще не решена и актуальна, плата используется для теста механики
