CM een 9522 si возможно плата управления
Автор argobs, сентября 03, 2017, 21:53:19
argobs
Добрых суток, вот создал вторую тему за неделю.
Есть Bork 9522, честно говоря изучался устанавливать причину, после нажатия кнопки включения, принудительно сбрасывает воду в лоток. Далее тупо моргает индикация кнопки power, и можно так жать до бесконечности, будет сливать дальше после нажатия в лоток.  Казалось бы проблема банальна клапан, но нет. Оба клапана в норме, живые.  Слив происходит из второго клапана, тот что на переключении режимов пар, вода, стенбай. Гидроситему прочистил, в плоть до разбора бойлера.  При принудительном переключение первого клапана не на пар, а напрямую в бойлер - вытекает из рожка, но опять же в тестовом режиме. При переключениях на режимы пар и вода моргают индикаторы. У меня подозрения плату управления (нет срабатывания на сам клапан). Если к то сталкивался с данной проблемой, намекните что посмотреть.
Спасибо
Может проблема  во флоуметре: либо контакты датчика холла подумали или же образовался небольшой жирок в самом корпусе рамходомера.
argobs
Его не проверял. Но мне кажется если был бы он, то тогда машина наливала бы пол чашки. А так не греется бойлер. Разберу проверю, но там скорее всего ржавый магнит.
Может произошел сбой в датчике холла и программа ушла в ошибку.
argobs
Добрался наконец-то до датчика. Схемку для тестирования нашел на сайте. Сегодня буду собирать монтаж, единственное встал вопрос на сколько резистор повесить для светодиода.
У автора к сожалению не написано номинала.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9156.0
Сергей Шустеров
Номинал резистора нужно подбирать что бы он не сгорел приблизительно 1 кОм.
argobs
argobs
#7
Датчик холла живой, когда дуешь на тестере  +5 и 0. Куда копать не знаю, руки уже опускаются.  Что у нас получается:
1.При нажатии кнопки включения начинает моргать кнопка включения POWER (она и должна моргать некоторое время)
2. В момент нажатия  кофеварка делает прогон воды через помпу - клапан сброса -бойлер - первый эл. маг клапан -дальше вода попадает на второй эл. маг клапан (пар/вода) - и спускается в лоток через дренажный шланг
3. Примерно через 4-5 секунд, должна появиться индикация на всех остальных кнопках. Но данного действия не происходит, кнопка Power продолжает моргать.
Итог:
Датчик холла - живой
Помпа - Живая
Бойлер - живой 56 Ом
Терморезистор - живой
Клапан сброса - рабочий (разбирал смотрел на предмет деформации селикона)
Первый эл магнитный клапан (с бойлера на второй эл маг клапан пара) - живой
Второй эл магнитный клапана пара не могу разобрать, не разберусь как снять ручку переключения режимов (с которого происходит слив в поддон)
Термостат - не проверял
Плата- прозвонил диодный мост, резисторы, контакты подключеня тена, помпы, термостата. Ничего подозрительного не увидел. Единственное на что обратил внимание, есть подплавленное олово на некоторых элементах - Контакты бойлера, помпы и тиристор. (сначала подумал, что делали ремонт, но на болтах крепления платы заводская заливка, плата не снималась.). Можно пропаять на всякий случай.
Есть у кого идеи?
argobs
нашел интересную статью по кодам ошибок Breville 800ESXL / Brok801С возможно кому пригодиться.
http://siber-sonic.com/appliance/800Electrical.html#C1two
SERGEY163
Здравствуйте уважаемые форумчане прошу ВАШЕЙ помощи появилась неисправность на кофеварке BORK 9522. При включении вилки в сеть и нажатии кнопки POWER включается помпа секунд на 5-10 и выключается и потом повторное нажатие на кнопку power вообще не включается. Вытаскиваю вилку из розетки и нажимаю кнопку POWER происходит тоже самое. С раза 5 или 6  может запустится и пойдёт процесс нагрева. В плате управления была произведена замена оптронов симисторов а также стабилизатор на 5 вольт поменял на крен5 и гасящий конденсатор на входе.
