Solis - не вкл. кофемолку, откр. дозатор и делает типа кофе
Автор reanimator2000, марта 10, 2018, 14:02:43
reanimator2000
Цитата: Sly от марта 10, 2018, 17:12:40
Капец  ;D Алгоритм работы КМ достаточно линейный, не уж то непонятно с какого перепугу она кофемолку не включает? А процыки менять это само то...
спасибо за сарказмную подсказку  ;D но помогло)
поменял кондерычик подозрительные 3 шт. после разъема и все гуд)))
всем спасибо за отклик, особенно Sly ;)
rterdv
reanimator2000
#17
фото в начале темы) и от разъема микрика дозатора стартуй)
на фото не очень видно)
но видно рядом другие и другого там нету)
Dima_6668
аналогичная проблема, только плата другая, кофемолку то запускает, то нет, клиент привозит, да, минуя кофемолку варит воду, только клиент уходит чудом начинает варить правильно, пару дней тестишь, выдаешь опять через день два возвращается, попробую заменить кондер, у меня только один стоит по цепи дозатора, еще смущает напряжение в 3В на дозатор.... по схеме должно быть 5 (подтяжка на +5 и прямо в порт) без проца +5, с процом +3. кондер звониться правильно, сопротивление утечки нет. буду пробовать, на всякий случай заменил на новый, выдам, посмотрю через сколько вернется
