Moltio HD8766/67 Проблема с нестабильной роботой помпы
Автор stasi4ok, июля 10, 2019, 19:53:01
stasi4ok
Закупорка в гидросистеме. Отсоединяйте шланги от бойлера и смотрите где затык.
#17
Тройник штуцера бойлера забит.
Насколько помню, на Minuto-подобных сложно. Диспенсер снять, мордочку, потом видно будет. И то, отвертка длинная под торкс для одного винта нужна будет. Либо Г-образным выкручивать.
Цитата: Sly от июля 11, 2019, 17:13:17
Флоуметр если забился, то помпа громко тарахтит без воды на входе, а тут тухнет как затык на выходе. Только я не понял из видео - она реально затухает под давлением или вообще перестает работать? Вначале видео слышно что она с паузами работает, хотя должна непрерывно.
Это если она без воды.Если водичка по маленьку поступает,то не тарахтит громко.
Для начала попробуйте лимонкой прогнать.Если хоть чуть дойдет,то пробьет.Хотя в ручную пробить надежней,но тяжелее.
stasi4ok
#21
На тройнике все вроде норм. Грибочек черный в белом налете
Шланги откидывал или только со стороны клапана смотрел ? Узкое место как раз на хвостах под хомуты.
stasi4ok
Заметил то что когда корпус и кольца от помпы поставлю в лимонную кислоту на 5 мин. потом высушу и соберу обратно, то помпа роботает идеально в кофеварке, но через некоторое время опять начинает тупить.
stasi4ok
rterdv
Это однозначно помпа и нет никакого засора
