F9 Не течет кофе. Сбрасывает воду при промывке через капучинатор
Автор Mikhail1990, июля 30, 2019, 12:02:25
Mikhail1990
Jura F9 Не лилось кофе. Поменял помпу потекло все хорошо. На утро при промывке вода пошла через капучинатор. Кофе не льет....
Бойлер чистый, носик продувал от кофевода зу.
В чем может быть причина. Не понимаю почему сбрасывает при промывке с капучинатора...отрабатывает как обратный клапан
т.е сначала помпа пытается продавить через кофевод и затем резко вода сбрасывается с отверстия для пара
Есть ещё один керамический клапан под мордой, он распределяет поток кофе либо в дюзы, либо в капучинатор в зависимости от выбранного продукта. Его проверяйте
Mikhail1990
Где именно его искать. Есть клапан над бойлером....я так понимвю на гор.воду
Mikhail1990
Из диспенсора выходят 3 трубки одна на пар, вторая на гор. воду и третья на ЗУ ...клапана нет
Mikhail1990
Ну так добираетесь в недра диспенсора, что мешает литься нормально.
Mikhail1990
Спасибо. Но как разобрать этот чудо диспенсор....есть совет?
Mikhail1990
#9
ЗУ разобрал продул почистил. Обратный клапан тоже продул. От помпы до Диспенсора все чистое. Промывка идет через капучинатор открываю кран кипятка тоже через капучинатор
Feuer
Начнём с того что Ф9 есть две версии. О какой идёт речь? С цветным дисплеем или старой?
Mikhail1990
Решил проблему заменой клапана бойлера (Перед ЗУ с грибком)....старый разбирал чистил, визуально был без повреждений. Всем спасибо
