Melitta solo e950-222 выключается посте попытки нагрева
Автор Yevhenii2023, июля 30, 2023, 15:34:23
Yevhenii2023
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста  данная кофемашина включается редуктор проворачивается оборот в одну сторону , оборот в другую, на дисплее загрузка( бегают зерна) и через 10 секунд выключается. Читал что подобное у многих ну решение и в чем проблема так и не понял.
Похоже нет нагрева бойлера, по этому после определённого времени электроника не увидела рост температуры и выключила аппарат.
Yevhenii2023
При включении на бойлер идёт только 73.6 V . Как то маловато..?
Вы цепь замерьте (целостность проводов термопредохранителя и тэна) от платы до бойлера, а не напряжение, оно импульсно подаётся, и даже с таким уровнем нагрев был бы. Бойлер холодный?
Yevhenii2023
Ради эксперимента подключил напрямую 220В к бойлеру,  бойлер заработал. Но ошибка осталась.
Yevhenii2023
#6
Нужно ещё проверить, ну там на неё 3 вывода, как это сделать пока не понимаю.
Меня ещё смущает что на редукторе когда прозваниваю выводы есть замыкание. И вот думаю должно ли так быть?
Спасибо за помощь.)
Какие 3 вывода? Помпа имеет 2 вывода.
Как вы прозваниваете мотор?
Yevhenii2023
#8
Не там посмотрел, сори) таки 2)
Подключил помпу напрямую 220 и она работает. Выходит всё по отдельности работает. А вот вместе ние хочет..
Вы чего-то не договариваете. Как происходит работа привода? Похоже мотору трудно вращать и аппарат по перегрузу вырубается
Yevhenii2023
Вращается  пару секунд в одну сторону, потом в обратно. Останавливаться в положении которое  включает 2 ( выключателя, предохранителя) сверху и снизу.  После этого заварочные устройство уже нельзя вытащить.
На плате обнаружил резистор на 220кОм в обрыве.Заказал ,
хочу заметить может поможет.
