WE6 нет подачи воды
Автор smasters, октября 12, 2019, 04:30:29
smasters
15114 подскажите с какого другого бренда можно поставить данный клапан, он не продувается, просто с ЮРОЙ не вась вась
Что такое 736? Укажите нормально модель аппарата, а не тип с наклейки.
Аlexlit
Он просто и не должен продуваться(ртом).Сними помпу,подсоедини этот клапан. Подай напрямую 220в. Помпа должна прокачивать. У меня был случай,когда этот клапан начинал в начале пропускать воду и через пару сек. затыкался. Помогла промывка клапана "жидким ключем".Видимо внутри его что то закисает. Естественно его потом долго  промывать от химии.
#3
Вообще то это не клапан, а демпфер для снижения шума работы гидросистемы. И он должен легко продуваться, внутри совершенно пустой. Сглаживает пульсации за счёт работы мембраны. Легко прочишается механически.
Мембрана-регулятор давления называется .Можно вообще не ставить . Но шум помпы здорово снижает . Я на делонги 2600 ставил мембрану-регулятор давления , работает гораздо тише .
Feuer
Typ 736 это Jura WE6. Можно и не ставить, но тогда надо колхозить переходник, а это гораздо дороже нового демпфера. У меня был один закисший, промывал лимонкой и он пахал дальше.
Вот такой пеоеходник и всё  https://service-cm.ru/shop/zapchasti-dlya-kofemashin/perekhodniki-soedeniteli/perehodnik-krana-para-bosch-siemens-tca-67-tk-609833-68
Как минимум в три раза дешевле чем новый демпфер и не надо ничего колхозить .
Автору темы по барабану
smasters
Нет ребята, не по барабану! только с рыбалки приехал,  время 9 ночи, завтра всё посмотрю
Ну так исправь хоть заголовок то. 736 ни о чем не говорит, а we6, о многом скажет.
smasters
Всем спасибо, нашёл переходник, честно не знаю от чего, но подошёл, машинка заработала,  я бы не сказал  что громко, тихо помпа качает, так что родной на не нужен!
Feuer
Узнают хозяева, когда кипяточку захотят налить для чая. После 10 секунд пролива, помпа начинает сильно шуметь. Я уверен, в наше время экономии, если бы можно было бы сэкономить на этой детали, то Юра бы обязательно от неё избавилась.
