ESAM 5600.S EX2 не включается
Автор sdfx, октября 22, 2020, 15:54:45
sdfx
Cod. Procond:454012612
Cod. DeLonghi: 5213213641
01/06/2012
Сгорела ШИМ LNK364GN, резистор, вскипела катушка. Всё заменил, на выходе - 1.8 вольта.
Новую ШИМ поставил LNK364PN, может залепушную продали? Странная ситуация.
Silent36
1.8В стабильно или прыгает?
Осциллограф имеется?
sdfx
1.8 стабильное, хорошо держит даже на заряде от конденсаторов, секунд 6.
Осциллограф есть, да. Скорее всего что-то в обратной связи погорело, но она не совпадает с даташитом, там своя замута на 431-й без гальванической развязки. Оптопар в цепи нету.
Фотку прилагаю. U6 - 431-я в непривычном корпусе. Она идёт на вход Q19, а он уже подключен к четвертой ноге ШИМ.
Старую шимку накоротко пробило на все ноги,втч и четвертую, могло конечно долбануть и туда.
Но вроде звонятся как исправные.
Silent36
Есть мнение, что этот конденсатор пробит.
Если на 3-ем пине напряжение ниже падает ниже 4.8В, то полевик отключается, чтобы включить его, напряжение должно подняться до 5.8В
Это пока один из вариантов.
sdfx
нет, я его тестировал на ёмкость, пробоя там точно нет.
Silent36
Tl431C попробуйте тогда, только если там индекс С, то опорное напряжение там 2.5В, а есть ещё с опорным в 1.25В
Напряжение на 3-м пине какое?
Платы такой нету, чтобы подсмотреть:(
demant
TL431 в смд корпусе может иметь другую цоколевку. Инфа в инете есть. Я ставил в обычном корпусе, там все понятно. Работало.
sdfx
#7
Спасибо всем за помощь. Я выпаял и прозвонил Q19, с ним порядок. тл-ки в So-8 у меня конечно не было, поэтому я примастырил обычную в TO-92. Теперь 12 вольт на выходе.
Да, родная 431-я с индексом C.
Silent36
Ну и замечательно)
