"Плюётся" капучинатор NiCR 520
Автор N@PsteR, декабря 23, 2019, 11:33:11
N@PsteR
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно решить проблему? Пару дней назад начал плеваться капучинатор. Во время приготовления молока раньше вспененное молоко текло из капучинатора равномерной струйкой без брызг, сейчас, почему-то, капучинатор начал брызгаться молоком. Такое ощущение, что из носика прорывается пар. Капучинатор снимал и чистил. Возможно, при чистке забыл про какой-то важный нюанс. Буду благодарен за совет.
С уважением.
Аlexlit
Обычно сильно плюется при большом подсосе воздуха. Может вы "раздраконили" отверстие подсоса(на верхней крышечке капучинатора?  Под ней вроде бы еще клапанок в виде пипетки должен быть.
N@PsteR
Я особо это отверстие (дюзу) не ковырял ничем. Попробую сегодня повнимательнее посмотреть на предмет подсоса воздуха. По результатам отпишу. Спасибо!
N@PsteR
Разобрался) Банально загрязнилась прозрачная трубка, по которой молоко подаётся в капучинатор. Никогда бы не подумал. Промыл её под напором шприцем, всё хорошо теперь. Спасибо за помощь и не повторяйте моих ошибок.
Aphel
Похожая проблема как у ТП, только промывка трубочки для молока не помогла. Изначально проблема была в том что молоко просто сливалось без вспенивания, хотя раньше все было ОК. Решил продуть "грибочек" - не помогло. Дошло до того что "грибок" я решил разобрать (он разделен на 2 секции). После сборки обратно, вместо молока сплошные брызги в разные стороны. Приходится пальцем придерживать отверстие для подсоса воздуха. Может я как-то не правильно его собрал? Там 3 части - верхняя часть (сам гриб), нижняя и резинка с хвостиком. Куда рыть дальше?
denand
у вас нет подсоса воздуха или он настроен не правильно.
Aphel
Как мне показалось, воздуха наоборот захватывается чересчур много, поэтому имею брызги молока во все стороны. Как его настроить то? И почему эту случилось после разбора грибка, если я собрал его в исходное состояние? :o
denand
молоко льется - мало воздуха , молоко брызгает -не хватает давления пара и(или) много воздуха( при условии отсутствия засора в подаче молока).
Aphel
Я это понимаю. Я спрашиваю как это можно исправить
Устранив, что сломано. Машинка у вас. Скорее всего с ниппелем подсоса воздуха что то натворили.
Aphel
#10
А кто-нибудь разбирал нипель? Хочу спросить о составных частях, может я что-то потерял при разборе
vasickru
добрый день.
Получилось решить проблему?
Viraje
Такая же проблема с капучинатором. Посмотрите пожалуйста у кого рабочий, есть ли разрез или отверстие внизу ниппеля? На всех картинках в инете вроде как нет отверстия, но по логике же должен быть подсос воздуха.
Аlexlit
Разрез должен быть не большой и этот клапан работает как диод-пропускает воздух только в одну сторону. Если его сильно расширить ,то вспенивать будет хуже, будет  "плеваться" молоком
И ровный должен быть , без надрывов .
