Nicr 507 "Наполните систему"
Автор get8000, октября 16, 2019, 22:33:00
get8000
Добрый вечер!
Машинка Nivona 507, после включения пишет "наполните систему". Счётчик воды в норме, при подаче напряжения напрямую на помпу - качает. Поставил плату управления с другой машинки и ошибка пропала. В общем не запускается помпа. После подачи напряжения на плату и нажатия кнопки включения на выход на платке на помпу выводит 75В. Заменил один симистор - не помогло. Думаю завтра перепаивать тот что слева. Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
Второй симистор тоже рабочий. На него приходит 220В, на выходе выдает 75В.
get8000
Может кому то поможет. Проблему решил. Вышел из строя первый симистор, который выделен на фото. Умные люди подсказали, что запаял я его не до конца (опыта маловато), т.е. с другой стороны платы дорожка была немного оголена. После пайка контактов и дорожки симистора по нормальному :))) проблема решилась.
