замена термостата на rancilio midi
Автор God1985, декабря 20, 2019, 22:18:16
God1985
Очередной раз привет форумчане. Спалил я термостат.
Стоял вот такой:
https://expert-cm.ru/products/termostat-ego-169-s-3kh-polius-20a-datchik-4mm-l128mm
из того что есть у меня в городе нашел вот этот:
Терморегулятор EGO 55.13069.020 (49-320 °C)
1. Напряжение — 220, 250 В.
2. Ток — 16 А.
3. Рабочий цикл — 100 000 циклов.
4. Рабочий температурный диапазон — 49-320 градусов.
5. Максимальная длина капилляра — 2290 мм.
6. Материал капилляра и датчика — нержавеющая сталь (inox, Ø1).
7. Размеры датчика — inox, Ø3,03, длина 160 мм.
8. Точность установки — ± 7 градусов.
9. Максимальная рабочая температура окружающей среды, не более — 150 градусов.
10. Максимальная допустимая температура датчика — 330 градусов.
11. Соединитель проводник тока (клеммы термостата) — A 6.3×0.8 ножевые, DIN 46244.
12. Режим работы — однополюсной.
Можно ли заменить на этот или похожий?
Основное требование температурный режим и ток. И так как у меня в сети не 3 фазы, а одна, то подойдет однополюсной. Все верно?
В смысле спалил? Прям таки открытый огонь и потом уже пена из огнетушителя? :) Кнопка не возводиться уже или нет контакта на ветки тэна?
God1985
Решил я бойлер запаять :( не снимая его с машины :( итог.... Термостат не работает
