Астория 2 групы, проблема с збросом давления
Автор noob94, января 16, 2020, 10:32:09
noob94
При окончании пролива давление не сбрасиваетса стрелка на манометре застревает на 5, и обратний клапан не возможно пальцем прожать. Км холодная
heeces
Так ,а в чём проблема? К.М работает правильно. После пролива сбрасывается давление из портафильтра ,а  гидротракт  под давлением. Открутите обратный клапан и манометр будет на  0.
5 дофига при таких условиях, ну 2 максимум. Если помпа выносная и шлангов километр от бочки до КМ то вариант...
О, а там какраз километр - на компе последнюю фотку разглядел :)
noob94
noob94
Уменшение шланга не помогло, помагает только снятие обратного клапана. Может есть ищо какиета варианты?
Так в чем проблема? Завоздушивается? Или температура на группах падает после простоя? Собственно если со стороны помпы клапан подпирает ещё и байпасс в главном кране то это хорошо.
noob94
#7
Спасибо за ответ, КМ работает исправно, немного попустил обратный штоб не застревало на 5 и небыло вопросов от клиенто, а если будет завоздушыватса то закручу назад по максимуму. Всем спасибо
